 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Zwei Bildschirme anstöpseln (5634 mal gelesen)
Markus_30 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAx-Architect
 Beiträge: 5676 Registriert: 21.03.2005 Windows 11 NX 2406 Teamcenter 2312
erstellt am: 11. Sep. 2005 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe eine neue GraKa gekauft und möchte jetzt einen zweiten TFT-Monitor anstöpseln. Soweit hats auch noch geklappt. Aber jetzt steh ich vor einem kleinen Problem. Wie aktiviere ich den zweiten Monitor. Von anderen PCs war ich es so gewohnt, dass ich in die Anzeigeeinstellungen gehe, den zweiten Monitor im Menü anklicke und den Haken bei "Desktop auf diesen Monitor erweitern" setze. Blöd nur, dass ich in den Anzeigeeinstellungen keine zwei Monitore habe. Hoffe, ihr könnt mir dabei helfen, es doch noch hinzubekommen. Wahrscheinlich stell ich mich nur mal wieder blöd an und alles ist ganz einfach. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bgischel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ...und Dippel-Ing ET...
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 Wenn interessiert es...
erstellt am: 11. Sep. 2005 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
erstellt am: 12. Sep. 2005 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
 Beiträge: 1286 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 12. Sep. 2005 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
erstellt am: 12. Sep. 2005 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ne, ist nicht installiert, soweit ich weiß. Hab nur die GraKa reingesteckt, von nVidia direkt den neuesten Treiber gezogen (mit dem Standardtreiber der mitgeliefert wurde hats nur noch geruckelt, sogar wenn ich nur ein Fenster hin- und hergeschoben hab). Ist nView im Treiber enthalten, oder muss man den separat ziehen? Wo bekommt man nView her? ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2005 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
erstellt am: 12. Sep. 2005 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Okay, soweit so gut. Aber wie aktiviere ich da nun den zweiten Bildschirm? Bin mir sicher, dass die GraKa den Mehrbildschirmbetrieb unterstützt, da sie ja auch zwei DVI-Ausgänge hat, was ja Unsinn wäre, wenn die Karte nur den Einbildschirmbetrieb unterstützen würde. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
güni Mitglied
 Beiträge: 460 Registriert: 16.02.2004
erstellt am: 12. Sep. 2005 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
erstellt am: 12. Sep. 2005 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
güni Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2005 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
erstellt am: 12. Sep. 2005 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
erstellt am: 12. Sep. 2005 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Zitat: Original erstellt von bgischel: ... Bist Du Dir also sicher das die Karte das wirklich kann...?..
ja, bin ich. nView installiert, nView funktioniert  Hab das ganze Zeug nochmal komplett runtergeschmissen und neu installiert und siehe da: Es funzt. Besten Dank an alle. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2005 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
