  Grafikkarten Allgemein
  Bildschirmeinstellung
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bildschirmeinstellung (1021 mal gelesen)
SilkeA.
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von SilkeA. an!   Senden Sie eine Private Message an SilkeA.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SilkeA.
erstellt am: 19. Aug. 2005 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier ein Problem mit mit meiner Bildschirmeinstellung. Da ich 2 Bildschirme benutze passiert es des öffteren, daß ich nach dem hochfahren auf beide Bildschirme meine Symbole befinden und ich immer wieder neu die Einstellungen machen muß. Ich gehen dann über Eigenschaften von Anzeige - Einstellungen - Erweitert - Quadro4 980XGL - nView Display Mode - und klicke horizontal Span an und bestätige dann unter der vorgegebenen Zeit. Leider ist dann nach ein paar Tagen diese Einstellung wieder verstellt. Unser Admin bekommt den Fehler nicht in den Griff.
Vielen Dank schon mal im Vorraus....
Stefan Hummel
Sales & Technik
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Hummel an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Hummel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Hummel
ThinkPad P1 Gen5
i7-12700H
64GB Memory
NVIDIA RTX A1000
erstellt am: 19. Aug. 2005 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SilkeA. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Silke,
das könnte eventuell einfach nur ein Wackelkontakt bei den Monitorkabeln sein. Wenn die Grafikkarte beim booten keinen zweiten Monitor findet schaltet die den Zweischirm automatisch ab.
Anderes bekanntes Problem war, das wenn du mit eingeschränkten Rechten an dem Computer arbeitest war es bei älteren Treibern nicht möglich, die Einstellungen korrekt zu speichern. Ist aber schon lange behoben und tritt mit den aktuell verfügbaren Treiber nicht auf.
Stefan
PNY Technologies GmbH
Bredelaerstr. 95-61
40474 Düsseldorf
Tel.: 0211/440336-120  Fax: 11/440336-199  shummel@pny.de
Markus_30
CAx-Architect
erstellt am: 20. Aug. 2005 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SilkeA. 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Kollege von mir hat ein ähnliches Problem. Von Zeit zu Zeit werden die Monitore vertauscht (Primärer ist auf einmal Sekundärer). Wackelkontakt in den Monitorkabeln kann aber ausgeschlossen werden. Woran könnte es sonst noch liegen?
Markus
