  Grafikkarten Allgemein
  maximalste Auflösung die es derzeit gibt
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Autor Thema:  maximalste Auflösung die es derzeit gibt (689 mal gelesen)
Fred Feuerstein
Projektant
Sehen Sie sich das Profil von Fred Feuerstein an!   Senden Sie eine Private Message an Fred Feuerstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fred Feuerstein
erstellt am: 12. Aug. 2005 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Welche Auflösung sind derzeit von Grafikkartenhersteller lieferbar?
Ich würde eine Auflösung von 2560x1600 benötigen.
Kosten sind egal.
Manfred Sterkl
RWE Solutions Austria
Lastenstraße 19
1230 Wien
Wenn
interessiert
es...
erstellt am: 12. Aug. 2005 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fred Feuerstein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
schau einmal hier... habe ich mal mit Google gefunden.
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch... | EPLAN-Forensuche...
Fred Feuerstein
Projektant
erstellt am: 12. Aug. 2005 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Bernd!
Also eines mußt du mir erklären, wie kannst du so schnell darauf Antworten. Beobachtest du etwa das ganze Forum?
Danke für deinen Hinweis. 10Units folgen.
Geile Grafikkarte die PNY FX3000, aber wie bkommt man bei 3 die Leistung von 3x350W weg?
Manfred Sterkl
Lastenstraße 19
1230 Wien
Wenn
interessiert
es...
erstellt am: 12. Aug. 2005 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fred Feuerstein 10 Unities + Antwort hilfreich
...Also eines mußt du mir erklären, wie kannst du so schnell darauf Antworten. Beobachtest du etwa das ganze Forum?...
Nö  ich habe diesen Link hier am laufen. Da ist man dann immer auf dem laufenden...
Fred Feuerstein
Projektant
erstellt am: 12. Aug. 2005 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd!
Kannte ich noch gar nicht!
Manfred Sterkl
Lastenstraße 19
1230 Wien
Wenn
interessiert
es...
erstellt am: 12. Aug. 2005 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fred Feuerstein 10 Unities + Antwort hilfreich
...Kannte ich noch gar nicht!...
Cool oder?
Bis denne mal...
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 16. Aug. 2005 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fred Feuerstein 10 Unities + Antwort hilfreich
Maximale Auflösung bei Monitoren:
ViewSonic VP2290b
IBM T221
Iiyama AQU5611DTBK
Grüssle
PS liegt alles so im Bereich 7000-9000€
