  Grafikkarten Allgemein
  nVidia 6800 Go 256
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  nVidia 6800 Go 256 (1062 mal gelesen)
Daan
Sehen Sie sich das Profil von Daan an!   Senden Sie eine Private Message an Daan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daan
erstellt am: 31. Mai. 2005 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Funktioniert diese GKA mit SolidWorks 2004 problemlos ?????
Auf der SolidWorksseite ist diese Karte leider noch nicht zertifiziert!!
Grüsse Daan
Peter Hauser
Sehen Sie sich das Profil von Peter Hauser an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Hauser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Hauser
erstellt am: 31. Mai. 2005 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daan 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie wird wohl auch nicht zertifiziert. Sie ist eine "Spielekarte" - ich kann dir also keine Garantie geben, dass sie problemlos funktioniert. In der Regel allerdings sind bei den meisten GF6800-Usern wenige bis keine Probleme aufgetaucht. Wenn dir das reicht
UPDATE zur späten Stunde: http://www.solidworks.com/pages/services/videocardtesting.html
Peter Hauser
3DChips - Unabhängiges Testcenter für professionelle Grafikarten und Dual-CPU Workstations
www.3dchips.net
Daan
erstellt am: 01. Jun. 2005 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter
Danke für die Antwort und den Link zu SolidWork, dort habe ich schon vorher reingeschaut.
Wie unterscheidet man die CAD und die Spielekarten??? Beim Hersteller???
Gruss Daan
Peter Hauser
erstellt am: 02. Jun. 2005 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daan 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Spielekarte nenne sich "GeForce", die prof. Lösung heisst "Quadro". Spielekarten gibts wie Sand am Meer, prof. nur über PNY, Reseller wie Schneider-Digital, CADnetwork oder OEMs wie HP oder Fuijutsu (in KOmplettsystemen oder als Upgrade).
Peter Hauser
www.3dchips.net
