  Grafikkarten Allgemein
  GraKa läuft nicht
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Autor Thema:  GraKa läuft nicht (768 mal gelesen)
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 09. Apr. 2005 01:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen PC ohne OS den ich neu aufsetzen möchte.
Jetzt habe ich mir eine Nvidia FX500 besorgt und möchte die bestehende ATI FireGL3 gleichzeitig tauschen.
Allerdings bleibt bei eingebauter FX500 beim Booten der Bildschirm dunkel, auch läuft der Ventilator beim Einschalten nicht an.
Baue ich die FX500 in einen anderen PC ein funktioniert sie aber.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte ?
Ich habe auch schon mehrmals den Sitz der Karte im AGP Slot geprüft, daran dürfte es anscheinend nicht liegen.
Thanx
Peter Hauser
Sehen Sie sich das Profil von Peter Hauser an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Hauser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Hauser
erstellt am: 09. Apr. 2005 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte genauere Angaben zu deinem System.
Peter Hauser
3DChips - Unabhängiges Testcenter für professionelle Grafikarten und Dual-CPU Workstations
www.3dchips.net
zwatz
erstellt am: 09. Apr. 2005 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mainboard:
Elitegroup K7VZA
ATX Tower, 300W Netzteil
Athlon 800
1GB RAM
Die genannte Nvidia FX500
HDD ist IDE, ebenso CD-ROM + DVD
OS wird Linux (daher muß auch die FireGL3 raus), jetzt mal Fedora Core 3 und sobald es da ist dann Debian Sarge.
Das OS sollte aber ohnehin keine Rolle spielen.
[Diese Nachricht wurde von zwatz am 09. Apr. 2005 editiert.]
zwatz
erstellt am: 10. Apr. 2005 23:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab mich jetzt noch ein wenig damit beschäftigt & bin zu dem Schluß gekommen, daß am AGP Steckplatz irgendwas nicht passt.
Mittlerweile geht keine GraKa mehr ...
Werd mir ein günstiges Mainboard zum Tauschen besorgen müssen.
Peter Hauser
erstellt am: 11. Apr. 2005 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man ein bisschen googlet, scheint gerade dies eines der Probleme des Elitegroup K7VZA zu sein...
Peter Hauser
www.3dchips.net
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 11. Apr. 2005 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Da kommt ja schön was zusammen.
In Betracht kommen:
- BIOS Update
- Überprüfen der Bios-Einstellunge (z.B. Primary Graphic Adapter = AGP)?
- 300W Netzteil, könnte evtl. aussteigen (bei Anlaufen zieht's wohl richtig Strom.
- googeln wie mein Vorgänger schon erkannt hat
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Es gibt eine Theorie, nach der die Konzentration von Dummheit an bestimmten Orten besonders hoch ist.
