 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Terratec Mystify 4200-8X (1660 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
 Beiträge: 1699 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 05. Feb. 2005 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-ler, eine kurze Frage: Für einen älteren Rechner habe ich als Ersatz eine Terratec Mystify 4200-8X bei Ebay erstanden. der Käufer behauptet, sie hat 128MB. Nachdem ich sie in meinen Rechner eingesteckt habe und die Treibersoftware von der beiliegenden CD aufgespielt habe, zeigt mein Rechner bei Eigenschaften Grafikkarte 64MB an. Kann es sein, das die Grafikkarte trotzdem 128 MB hat und nur bei meinem Rechner irgend etwas nicht stimmt? Gibt es eine Möglichkeit, mit absoluter Gewissheit zu prüfen,welchen Speicher die Grafikkarte hat? Dank für Hinweise und Gruß, Xantes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas_R Mitglied Student - Techn. Zeichner
 Beiträge: 505 Registriert: 23.02.2001
erstellt am: 06. Feb. 2005 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Hallo Xantes, die Grafikkarte gibts scheinbar in zwei verschiedenen Ausführungen, einmal mit 64, einmal mit 128MB. Was sagt denn der Rechner direkt beim Systemstart, also unmittelbar nachdem Du ihn eingeschaltet hast? Evt. musst Du den Silent-Boot im Bios hierfür deaktivieren wenn nur ein großes Logo deines Mainboard/PC-Herstellers erscheint... Ansonsten kannst Du es mal mit Sandra von Sisoft versuchen... Denke aber mal dass die Karte wirklich nur 64MB hat! ------------------ Grüße Thomas  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2005 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, zu später Stunde möchte ich Dir noch danken für Deinen Beitrag. Ich glaube, ich werde die "Sandra" mal aus der Nähe betrachten. Ich hoffe, Du liegst jetzt schon auf dem Sofa und genießt den Sonntag Abend. Gruß, Xantes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2005 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Hmm, Couch....klingt gut! Geht aber leider nicht, da hat sich meine bessere Hälfte breit gemacht... Mit bleibt nur der Schreibtisch und mein Computer! (hab mich aber schon an diesen Zustand gewöhnt, ist also nix neues !!!) ------------------ Grüße Thomas  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
