| | |  | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: OpenGL Grafikkarte ?? (1687 mal gelesen)
Lazzlo Mitglied Schreinermeister, Dipl.-Ing. Holztechnik
 Beiträge: 24 Registriert: 14.01.2005 AutoCAd 2005 Nemetschek Allplan 2004 ArCon 2003 CADwork 13 Friedrich und Lochner Windows Office 2003<P>Windows XP pro. sp2<P>AMD Athlon XP 3200+ 2.20GHz 400 Barton FSB MSI K7N2 delta-L Motherboard, NVIDIA nForce2 2 x 512 Infineon Dual Chanel 160GB SAMSUNG SP1614N, 7200 8MB Dual Chanel 2 x Nec DVD-R/*RW DVD Brenner ND-2500 bulk 8x ATI Radeon 9600XT 128MB Dual PowerColor AGP8x
erstellt am: 22. Jan. 2005 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus CAD Kollegen, ich zeichne mit AutoCad 04 und 05. Bei eigentlich nicht so großen Projekten von 5MB in denen Digitalbilder eingebunden sind kommt mein Rechner im Layout Bereich ins schleudern. Er lastet meine Auslagerungsdateien voll aus (bis 1550 MB) und ab dann muss man sich zwischen jedem weiteren Prozess einen Kaffee holen. Meine überlegung ist jetzt was ich dagegen unternehemn kann. Würde eine OpenGL Graphikkarte mein Problem lösen oder muss ich es über den Arbeitsspeicher lösen (noch mal 1GB), aber ich habe doch eigentlich schon genug ! oder ? Wäre euch dankbar über eure Meinung wer den Rechner so ausbremst und was ich eurer Meinung nach tuen soll. Die Händler haben offtmals keine so explizite Ahnung. Viele Grüsse aus Bayern Alexander
Stefan Hummel Moderator Sales & Technik
 Beiträge: 262 Registriert: 11.06.2002
erstellt am: 24. Jan. 2005 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lazzlo
Hallo Alexander, eine andere Grafikkarte würd dir erstmal eigentlich nicht viel bringen. Mehr Speicher für deinen Rechner bringt da primär erstmal deutlich mehr. Im Idealfall soviel, das der Rechner nicht mehr auslagern muss. Vorher solltest du aber auf jeden Fall das Handbuch deines Motherboards zu Rate ziehen, da es, gerade beim maximal Ausbau, doch recht wichtig ist zu wissen, welche Speicherbausteine das Board überhaupt verträgt. Gruß Stefan ------------------ PNY Technologies GmbH Adenauerstr. 20/A3 52146 Würselen Tel.: 02405/4826-120 Fax: 02405/4826-199 shummel@pny.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2005 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Stefan, recht schönen Dank für deine Antwort. Ich bin auch der Meinung das dies der erste Schritt seien sollte, auch wenn ich schon 1GB habe, doch beim Zeichnen kann es eben nie genug sein. Zudem war mein Problem bei Auto Cad, das in meiner Grundeinstellung, alle Layoutfenster im Cach geblieben sind und sich somit mein Speicher vollgemüllt hat. Ich habe die Einstellung auf das letzte Layoutfenster und den Modellbereich beschränkt. Klappt prima. Der Rechner rennt wieder. Den Tipp mit dem Bord werde ich beachten, beim kauf eines zusätzlichen RAM. Viele Grüsse aus Bayern Alexander
| Anzeige.:
