Thema: Driver Cleaner für FX Quadro GO (992 mal gelesen)
RobertB Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 253 Registriert: 28.10.2003
erstellt am: 22. Dez. 2004 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, würde gerne wissen ob ich den Driver Cleaner auch auf meinem Notebook (DELL M60) verwenden kann. Habe einen neuen Treiber auf der Support Seite von DELL entdeckt und den würde ich gerne aufspielen. System Daten: 2,0 GHz Centrino, 1GB-RAM, 80GB-Festplatte, FX Quadro 1000GO mit Win XP Pro und dem hochauflösendem Display. Kann mir da jemand weiterhelfen? Gruß Robert
------------------ "Da Probleme aufgetreten sind verkaufen wir diese jetzt nicht mehr als Fehler sondern als Features" http://www.brunner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Hauser Mitglied
 Beiträge: 332 Registriert: 04.12.2003
erstellt am: 22. Dez. 2004 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RobertB
Der Driver Cleaner entfernt NVIDIA-Treiber, und diese sind immer als solche bei NVIDIA Karten auf dem System installiert. Bevor also ein neuer Treiber installiert wird, unbedingt erst alten Treiber deinstallieren, dann im Abgesicherten Modus hochfahren (ohne Netzwerkverbindung), Driver Cleaner verwenden, neu starten (Windows normal, ohne Netzwerkverbindung), Aufpoppendes Fenster (Hardwaremanager) mit "Abbrechen" schliessen, Treiber installieren, Neustart, fertig. ------------------ ------------------ Peter Hauser ------------------ 3DChips - Unabhängiges Testcenter für professionelle Grafikarten und Dual-CPU Workstations www.3dchips.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 253 Registriert: 28.10.2003 HP Z440 Intel Xeon E5-1630 @ 4x3,7GHz, 32GB RAM PNY Quadro K4200 OS: WIN 7 x64 Pro SWX 2017 SP5.0/CA-Link 8
erstellt am: 22. Dez. 2004 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 12008 Registriert: 28.05.2002 Trau keiner Diva unter SP2....
erstellt am: 31. Jan. 2005 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RobertB
Moin Peter Bisher hab ich die neuen NV-Treiber immer drübergebügelt und nie Probleme gehabt. Gibt´s einen speziellen Grund, warum Du diesen doch etwas komplizierten Weg vorschlägst ? lg Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2005 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RobertB
Wenn das bei dir bisher immer gut gegangen ist - dann ist für dich ja alles i.O. ------------------ ------------------ Peter Hauser ------------------ 3DChips - Unabhängiges Testcenter für professionelle Grafikarten und Dual-CPU Workstations www.3dchips.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan Hummel Moderator Sales & Technik
 Beiträge: 262 Registriert: 11.06.2002 ThinkPad P1 Gen5 i7-12700H 64GB Memory NVIDIA RTX A1000
erstellt am: 01. Feb. 2005 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RobertB
Hi Mathias, bei 95% der Anwender funktioniert es auch ohne Probleme den neueren Treiber einfach drüberzuinstallieren. Es gibt aber immer wieder Fälle bei denen dann Probleme auftauchen, so das sich der neue Treiber nicht vernünftig installieren läßt. Aus dem Grund empfehlen wir es eigentlich auch, immer erst den alten Treiber zu deinstallieren und dann erst den neuen zu installieren. Gruß Stefan
------------------ PNY Technologies GmbH Adenauerstr. 20/A3 52146 Würselen Tel.: 02405/4826-120 Fax: 02405/4826-199 shummel@pny.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
