 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Falscher Bus-Typ (728 mal gelesen)
RobertB Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 253 Registriert: 28.10.2003 HP Z440 Intel Xeon E5-1630 @ 4x3,7GHz, 32GB RAM PNY Quadro K4200 OS: WIN 7 x64 Pro SWX 2017 SP5.0/CA-Link 8
erstellt am: 13. Dez. 2004 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, habe ein Problem mit einer GraKa FX5200 128MB. Bei den Eigenschaften unter Bus-Typ steht PCI 0x, die GraKa ist aber AGP 8x. Was muss ich nun machen damit die Kiste die Karte auch als solche erkennt? Ich habe die Befürchtung das die Karte eben nur im Softwaremodus läuft und nicht mit voller Leistung. Treiber ist der 66.93, das System ein Athlon XP 3000+ mit 1Gig Arbeitsspeicher und Win XP Home SP2. Bitte um Hilfe, DANKE! Gruß Robert ------------------ "Da Probleme aufgetreten sind verkaufen wir diese jetzt nicht mehr als Fehler sondern als Features" http://www.brunner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanBerlitz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Admin (CAx)
 Beiträge: 8756 Registriert: 02.03.2000
erstellt am: 13. Dez. 2004 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RobertB
Hallo Robert, so weit ich das weiß hat das mit den Chipsatztreiber des Mainboards zu tun, das dann die Grafikkarte nicht richtig erkennt. Am besten alle Grafikkartentreiber deinstallieren, neu booten, aktuellen Chipsatztreiber von der Homepage des Mainboardherstellers einspielen (gab es da nicht auch mal was spezielles bei VIA-Chipsätzen, so einen 4-in-1-Treiber) und dann den aktuellen Grafikkartentreiber noch einmal installieren. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2004 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, danke für die Antwort werde mir das heute abend mal ansehen. Ach ja, noch etwas die Geschichte mit dem Deinstallieren des alten GraKa Treibers. Es ist ja immer so das wenn man den alten Treiber runterschmeißt das System neu Bootet und dann sich sofort den Treiber selbst installiert ohne mein wollen. So dann habe ich wieder den Treiber drauf den ich nicht will. Am besten glaube ich ist zwischendurch den Standard VGA Treiber zu installieren. Wenn ich richtig oder falsch liegen sollte bitte um Info. Auch muss ich erst mal gucken welches Mainboard verbaut ist. Gruß Robert ------------------ "Da Probleme aufgetreten sind verkaufen wir diese jetzt nicht mehr als Fehler sondern als Features" http://www.brunner.de [Diese Nachricht wurde von RobertB am 13. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2004 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RobertB
Peter Hauser Mitglied
 Beiträge: 332 Registriert: 04.12.2003
erstellt am: 13. Dez. 2004 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RobertB
Treiber deinstallieren, im Abgesicherten Modus hochfahren (ohne Netzwerkanschluss), dann Driver Cleaner durchführen, alle relevanten Treiberleichen entfernen (vorher noch Systemsichern). Anschliessend neu starten, Windows fragt, ob Treiber installiert werden soll, verneinen, manuell neuen Treiber installieren (erst Chipsatz, dann Rebbot, dann Grafikkartentreiber), Rebooten, fertig. ------------------ ------------------ Peter Hauser ------------------ 3DChips - Unabhängiges Testcenter für professionelle Grafikarten und Dual-CPU Workstations www.3dchips.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2004 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, 1. Was ist Driver Cleaner ? 2. Wenn es ein Stand-Alone PC (d.h. kein Netzwerk, Internet-Anschluß via ISDN mit manueller betätigung)ist muss ich dann trotzdem im abgesicherten Modus starten? Ich denke nein, oder? 3. heißt das ich soll wenn er nach der neu gefundenen Hardware fragt nachdem ich den alten Treiber deinstalliert habe die Installation vorerst abbrechen, oder doch den Standard VGA-Treiber installieren. Er macht ja sowieso dann weiter und sucht sich den geeigneten Treiber damit die Karte verwendet werden kann. Es heißt ja dann immer neue Graka gefunden -> Hardware kann jetzt verwendet werden. Gruß Robert ------------------ "Da Probleme aufgetreten sind verkaufen wir diese jetzt nicht mehr als Fehler sondern als Features" http://www.brunner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan Hummel Moderator Sales & Technik
 Beiträge: 262 Registriert: 11.06.2002
erstellt am: 14. Dez. 2004 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RobertB
erstellt am: 14. Dez. 2004 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
