  Grafikkarten Allgemein
  Fadenkreuz flackert
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Autor Thema:  Fadenkreuz flackert (677 mal gelesen)
joearna
Tischlermeister
Sehen Sie sich das Profil von joearna an!   Senden Sie eine Private Message an joearna  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joearna
erstellt am: 04. Nov. 2004 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir mal jemand helfen! Beim Bewegen des Fadenkreuzes flackert dieses ständig, so dass ein Vernüftiges Zeichnen unmöglich ist. Auch wenn ich mit dem Mauszeiger über die Win-Taskleiste flackern die Symbole ebenfalls und auch sonst tritt dieses Phänomen ständig auf!?
joearna
Tischlermeister
erstellt am: 04. Nov. 2004 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier noch Angaben zum System:
Grafikkarte: Matrox G550 AGP 32MB DDR, aktueller Treiber
Einstellung; 1280x1024, 32Bit, 75Hz
Monitor: Philips 109B
System: Win2000pro, neueste Updates
Franz3250
Hochbau / Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Franz3250 an!   Senden Sie eine Private Message an Franz3250  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz3250
erstellt am: 19. Nov. 2004 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joearna 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo joearna,
kontrolliere doch mal, wie hoch die CPU-Auslastung (--> Taskmanager) bei Mausbewegungen ist. Sollte sie deutlich in die Höhe gehen (30% + ), könntest Du die PS2-Abtastrate (Systemsteuerung --> Maus) verringern. Wie weit, musst Du ausprobieren und einen Kompromiss finden. Damit wird zwar nicht die Ursache selbst beseitigt, aber man kann wieder vernünftig arbeiten.
Mir ist Gleiches ebenfalls mit einer G550 passiert und das Problem liess sich so lösen.
Eventuell könntest Du auch versuchen, auf einen älteren Treiber zurückzugreifen.
Franz
