  Grafikkarten Allgemein
  Bildschirmfrequenz und LCD-Monitor
NVIDIA RTX 6000 ADA Lovelace available at PNY
Autor Thema:  Bildschirmfrequenz und LCD-Monitor (1516 mal gelesen)
Joe Potato
Sehen Sie sich das Profil von Joe Potato an!   Senden Sie eine Private Message an Joe Potato  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joe Potato
"Wissen heisst wissen,
wo es geschrieben steht"
(Albert Einstein)
erstellt am: 29. Okt. 2004 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
habe meine Roehre gegen einen LCD-Bildschirm ausgetauscht bekommen. Nun meine Frage, ist es bei einem LCD-Schirm eigentlich egal welche Bildschirmfrequenz man einstellt? Momentan fahre ich eine Aufloesung von 1600 x 1200 Pixel bei 60 Hertz. Einen anderen Wert als diese 60 Hertz kann ich nicht einstellen!
Gruss, Joe
Stefan Hummel
Sales & Technik
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Hummel an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Hummel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Hummel
erstellt am: 29. Okt. 2004 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joe Potato 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joe,
anders als bei "alten" Röhrenmonitoren hat ein LCD eigentlich gar keine Bildwiederholfrequenz. Ein Röhrenmonitor muss das Bild mit Hilfe eines Elektronenstrahls zeilenweise immmer wieder neu aufbauen um so für das menschliche Auge subjektiv ein stehendes Bild zu erzeugen. Damit es nicht flimmert, muss dieses mindestens 75 mal oder besser 85 mal pro Sekunde erfolgen.
Bei einem LCD wird das Bild durch einen für jeden Bildpunkt seperat vorhanden Transistor erzeugt. Der schaltet (leuchtet) oder schaltet nicht (dunkel). So ist hast du immer ein stehendes Bild. Da die Grafikkarte aber die Monitore immer mit einer Bildwiederholfrequenz ansteuert, kann man den Wert auch bei LCDs noch angeben. Ob du da jetzt aber 60Hz oder was anderes angibst ist vollkommen egal. Die meisten LCDs akzeptieren aber nur Werte von 60Hz bis 75Hz oder sogar nur 60Hz.
Stefan
PNY Technologies GmbH
Adenauerstr. 20/A3
52146 Würselen
Tel.: 02405/4826-120  Fax: 02405/4826-199  shummel@pny.de
Joe Potato
(Albert Einstein)
erstellt am: 29. Okt. 2004 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
dann passt also die Einstellung. Vielen Dank fuer die schnelle Antwort und die ausfuerliche Beschreibung.
Gruss, Joe
