  Grafikkarten Allgemein
  Notebookmonitor and PC-Graka
NVIDIA RTX 6000 ADA Lovelace available at PNY
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Notebookmonitor and PC-Graka (550 mal gelesen)
Beingodik
Sehen Sie sich das Profil von Beingodik an!   Senden Sie eine Private Message an Beingodik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beingodik
erstellt am: 21. Okt. 2004 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Die Frage ist etwas ungewöhnlich, aber ich stell sie einfach.
Angenommen ich würde mir bei ebay ein 15'' Notebookdisplay ersteigern.
Könnte ich dieses dann an einen ganz normalen PC betreiben?
Bis denne
Die Antwort liegt irgendwo da draussen.
Peter Hauser
Sehen Sie sich das Profil von Peter Hauser an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Hauser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Hauser
erstellt am: 21. Okt. 2004 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beingodik 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein TFT eines Notebooks ist nicht das gleiche wie ein TFT-Display "Stand-Alone". Hier wird ein Signalwandler benötigt, der, falls überhaupt verfügbar ist, teuer ist. Ausserdem gibts meines Wissens kein Standard zur Ansteuerung des Displays, gleiches trifft auf die Signale und die Codierung zu. Wäre also reine Lotterie, und dann sollte man noch Ahnung haben (Elektrotechniker  )
http://ask.slashdot.org/article.pl?sid=02/05/20/1914249&mode=thread&tid=137
Peter
3DChips - Unabhängiges Testcenter für professionelle Grafikarten und Dual-CPU Workstations
http://www.3dchips.net
