  Grafikkarten Allgemein
  Autocad 2002 Darstellungsproblem
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Autor Thema:  Autocad 2002 Darstellungsproblem (809 mal gelesen)
Balko66
Sehen Sie sich das Profil von Balko66 an!   Senden Sie eine Private Message an Balko66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balko66
erstellt am: 11. Aug. 2004 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben ein riesen Problem mit einer großen dwg-Zeichnung 85MB.
In dieser Zeichnung sind nur Volumen und 1 Flächenmodell gezeichnet.
Beim öffnen der Zeichnung gibt es keine Probleme nur beim shaden.
Die Volumenmodelle werden unter Softwarebeschleunigung richtig in ihrere Farbe dargestellt auch das Flächenmodell.
Das Volumenmodell und das Flächenmodell haben jeweils eine eigene Farbe zugewiesen bekommen.
Mit dem Befehl Orbit wird es gedreht.
Nur wenn ich die Hardware-Beschleunigung einstelle und das wieder shade und mit dem Orbitbefehl heranzoome wird ein gewisser Bereich auf dem Bildschirm die Farben vom Flächenmodell übernommen aber nur optisch.Nur wenn ich wieder weiter wegzoome bekommt jedes wieder seine Farbe.
An was kann das liegen.
Die Garfikkarte ist eine ATI 9700 Open GL 256 MB.
Bildschirmauflösung 1440x900 Pixel.
Arbeitsspeicher 1 GB.
mfg.
Balko66
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
(entmake
(entget
(entlast)))
Pro-Version 2.1 &
einige AutoDESKs
erstellt am: 27. Dez. 2004 02:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balko66 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, Gegenfrage sind viele Schraffuren innerhalb der DWG ?
P.S. es gibt auch eine Rund um Autocad Abteilung innerhalb des Forums ! Hier wird selten nachgeschaut.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 27. Dez. 2004 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balko66 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Balko,
Das ist wieder Wasser auf meinen Mühlen... <G>
Mit großer Wahrscheinlichkeit unterstützt Karte/Treiber das OpenGL von AutoCAD nicht perfekt genug. Dies ist häufig bei ATI und Matrox Karten, im Zusammenhang mit neueren (3D-)CAD-Programmen.
Nun kannst Du solange an den diversen Treibereinstellungen herummachen, oder andere Treiber probieren, bis es trotzdem funktioniert. Oder gleich eine Profi-CAD-Karte besorgen. (Ohne Werbung betreiben zu wollen: Die besten Erfahrungen gibts mit den Quadro-Karten von Nvidia).
mfg - Leo
Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!)
