  Grafikkarten Allgemein
  Welche Grafikkarte für 3 Bildschirme
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Autor Thema:  Welche Grafikkarte für 3 Bildschirme (992 mal gelesen)
giovanni12
Baumeister
Sehen Sie sich das Profil von giovanni12 an!   Senden Sie eine Private Message an giovanni12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giovanni12
erstellt am: 22. Jun. 2004 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bin neu hier und deshalb sehr gespannt wie das feedback ist.
Ich möchte einen neuen Rechner kaufen und weiß nicht welche ordentliche Grafikkarte es für 3 Bildschirme gibt. Es handelt sich um
CAD-Anwendung mittels ADT, wer kann mir helfen?
Franz
Peter Hauser
Sehen Sie sich das Profil von Peter Hauser an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Hauser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Hauser
erstellt am: 22. Jun. 2004 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giovanni12 10 Unities + Antwort hilfreich
3-Bildschirmlösungen unterstützt die Parhelia 512 von Matrox. NVIDIA, 3Dlabs und ATI bieten mit einer Grafikkarte nur 2 Bildschirmlösungen an.
Peter Hauser
3DChips - Portal für professionelle Grafikarten und Dual-CPU Workstations
http://www.3dchips.net
giovanni12
Baumeister
erstellt am: 22. Jun. 2004 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hr. Hauser;
das ging ja wirklich flott.
Ist die genannte Grafikkarte nicht eher was für Spieleanwendung od.
bin ich für`s CAD gut gerüstet?
Franz
Peter Hauser
erstellt am: 22. Jun. 2004 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giovanni12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Franz,
hier finden Sie weitere INfos: http://www.matrox.com/mga/products/tech_info/pdfs/general/matrox_cad_6pg.pdf
Die Homepage der prof. Grafikkarten von Matrox finden Sie hier:
http://www.matrox.com/mga/workstation/3dws/home.cfm
Die Parhelia 512 ist teilweise in der Performance anderer erhältlicher Grafikkarten (wie NVIDIA, ATI usw.) unterlegen - was nicht heisst, dass ein sinnvolles Arbeiten nicht möglich sein könnte. Ich rate Ihnen, testen Sie die Karte auf Ihrem System aus, und entscheiden dann.
Peter Hauser
Stefan Hummel
Sales & Technik
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Hummel an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Hummel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Hummel
ThinkPad P1 Gen5
i7-12700H
64GB Memory
NVIDIA RTX A1000
erstellt am: 23. Jun. 2004 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giovanni12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frantz,
eine Variante wäre noch zwei Grafikkarten, eine mit AGP und eine mit PCI zu nehmen. Das hätte den Vorteil, das du auf den ersten beiden Schirmen (über die AGP Karte) mit voller OpenGL Beschleunigung arbeiten kannst. Der dritte Schirm, der dann über die PCI Karte läuft, wäre dann allerdings deutlich langsamer und mehr für 2D Anwendungen geeignet.
Die Auswahl der AGP Karte hängt dann davon ab welche 3D Leistung wirklich benötigt wird. Bei der PCI Karte tuts dann auch die einfachste Variante für ein paar Euro.
Stefan
PNY Technologies GmbH
Adenauerstr. 20/A3
52146 Würselen
Tel.: 02405/4826-120  Fax: 02405/4826-199  shummel@pny.de
