 | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: Analog- und DVI-Ausgang gemeisam ? (3713 mal gelesen)
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
 Beiträge: 1827 Registriert: 14.03.2002
erstellt am: 02. Jun. 2004 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, was passiert eigentlich, wenn ich bei einer Grafikkarte, mit herkömmlichen analogem und modernen DVI-Ausgang, an beide Ausgänge gleichzeitig (je) einen Monitor anschließe ? Ich möchte das gern realisieren, aber nicht riskieren, das mir die Karte zerplatzt ! ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan Hummel Moderator Sales & Technik
 Beiträge: 262 Registriert: 11.06.2002 ThinkPad P1 Gen5 i7-12700H 64GB Memory NVIDIA RTX A1000
erstellt am: 02. Jun. 2004 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
Hallo Lutz, wenn es die aufgeführte Quadro4 750XGL ist, wäre das kein Problem. Die beiden Ausgänge (VGA + DVI-I) auf der Karte sind absolut unabhängig voneinander und lassen sich auch getrennt konfigurieren. Der Windows Desktop würde dann auf den zweiten Monitor erweitert und du kannst deine Fenster und Anwendungen dann dort beliebig platzieren. Der DVI Ausgang unterstützt dabei eine Auflösung von max. 1920x1200 und der analoge VGA Ausgang max. 2048x1536 Gruß Stefan ------------------ PNY Technologies GmbH Adenauerstr. 20/A3 52146 Würselen Tel.: 02405/4826-120 Fax: 02405/4826-199 shummel@pny.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2004 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Awanger Mitglied Stahlformenbauer
 Beiträge: 408 Registriert: 25.10.2002 2x AMD Opteron 250 2x 1GB RAM Quadro FX 500 WIN XP Pro SP1
erstellt am: 08. Mrz. 2005 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
Hallo Stefan, ich bräuchte auch eine Info wie der Lutz. Ich habe hier die Quadro FX500 eingebaut, sie hat ja auch einen VGA und einen DVI Ausgang. Wird auch hier der Betrieb zweier Bildschirme unterstüzt? Wenn ja, müssten dann die Bildschirme die gleiche Grösse haben, oder ist es auch möglich einen 21" und einen 19" anzuschliessen? Danke ------------------ Gruß Rainer A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CADgestalterin
 Beiträge: 2974 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 08. Mrz. 2005 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
Hi, hab hier aber auch 2 unterschiedliche Monitore an der Graka (ne alte PNY GF4 TI4800) hängen. Einfach in den Bilschirmanzeige-Einstellungen die jeweilge Auflösung des Monitors und dass der Desktop erweitert werden soll, einstellen. ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Hauser Mitglied
 Beiträge: 332 Registriert: 04.12.2003
erstellt am: 08. Mrz. 2005 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
Das Anschliessen zweier Monitore hängt vom Treiber ab, sofern 2 Augänge an der Grafikkarte vorhanden sind. Den "Erweiterten Desktop" unterstützen alle gängigen Grafikkarten, sprich individuelle Einstellungen beider MOnitore. Beim "Big Desktop" dagegen werden beide Bildschirme als einer angesehen, sodass beide Displays eine bestimmte Auflösung immer anzeigen können sollten, sonst wird das nichts. Bei NVIDIA nennt sich der "Erweiterte Desktop" "Dual View" und steht bei allen (ohne Steinzeit) NVIDIA Grafikkarten zur Verfügung. ------------------ ------------------ Peter Hauser ------------------ 3DChips - Unabhängiges Testcenter für professionelle Grafikarten und Dual-CPU Workstations www.3dchips.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2005 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
