  Grafikkarten Allgemein
  welche Grafikkarte für TFT Bildschirm IBM T221 (3840 x 2400)
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Autor Thema:  welche Grafikkarte für TFT Bildschirm IBM T221 (3840 x 2400) (1590 mal gelesen)
TurricanM3
Sehen Sie sich das Profil von TurricanM3 an!   Senden Sie eine Private Message an TurricanM3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TurricanM3
erstellt am: 01. Jun. 2004 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ein Bekannter möchte sich den TFT Bildschirm "IBM T221 (3840 x 2400)" holen. Welche Grafikkarte würdet Ihr für so einen Bildschirm empfehlen? Welche Grafikkarte unterstützt diese Riesen Auflösung?
Ciao, Turri
Stefan Hummel
Sales & Technik
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Hummel an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Hummel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Hummel
ThinkPad P1 Gen5
i7-12700H
64GB Memory
NVIDIA RTX A1000
erstellt am: 02. Jun. 2004 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TurricanM3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Turri,
aus unserem Haus gäbe es mehrere Karten die diese Auflösung unterstützen. Da käme es jetzt mehr drauf an, was der Bekannte sonst noch für Anforderungen hat. Alle drei Karten sind jeweils für den CAD Einsatz zertifiziert und unterscheiden sich sonst hauptsächlich durch die 3D Leistung
PNY Quadro FX 1100
Kann die Auflösung, aber nur wenn beide Ausgänge zusammengeschaltet werden und dann auch nur mit reduzierter Refreshrate <20Hz
PNY Quadro FX 3000
Unterstützt die Auflösung auch mit nur einem Ausgang, dann aber auch mit reduzierter Refreshrate. Der zweite Ausgang kann parallel für einen zweiten Monitor mit einer Auflösung bis 1920x1200 genutzt werden. Alternativ können auch beide Ausgänge zusammengeschaltet werden dann hat man eine Refreshrate von ca. 26Hz
PNY Quadro FX 4000
Kann über beide Ausgänge jeweils 3840x2400 mit jeweils ca. 23Hz ausgeben. Wenn beide Ausgänge zusammengeschaltet werden hat man eine Refreshrate von etwa 35Hz was dann auch das Maximum des Monitors ist.
Stefan
PNY Technologies GmbH
Adenauerstr. 20/A3
52146 Würselen
Tel.: 02405/4826-120  Fax: 02405/4826-199  shummel@pny.de
