  Grafikkarten Allgemein
  ATI Radeon 9600 128MB
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ATI Radeon 9600 128MB (3293 mal gelesen)
calzado
Sehen Sie sich das Profil von calzado an!   Senden Sie eine Private Message an calzado  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für calzado
erstellt am: 12. Apr. 2004 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Profis.
Bin Anfänger, Neuling, Unwissender was die CAD-Geschichte angeht.
Ich habe mein Problem auch schon in ein anderes Forum geschrieben.
Nun versuche ich hier Hilfe zu bekommen. Vielleicht klappt es ja.
Mit folgendem Problem kämpfe ich derzeit:
Wenn ich ein Teil im Skizzierer (Pro/E Wildfire) erstellen möchte,
z.B. 3-4 Linien in Folge, dann darf ich gut 10 Sekunden warten,
bis ich Diese am Monitor zu sehen bekomme.
Das Rotieren des Teils funktioniert wieder sehr flüssig.
Zu meinem System:
3,06 GHz Pentium-Prozessor
1024MB Arbeitspeicher
128MB ATI Radeon 9600 Grafikkarte
Folgende Dinge werde ich auch noch aufführen, da ich nicht weiß,
ob sie eine Rolle spielen:
Ich verwende ein Notebook (Gericom),
eine optische Funkmaus von Logitech (ein Kumpel hat mal gemeint, ich solle mal das Touchpad ausschalten ??? )
Ich habe auch schon versucht, das Ruckelproblem in den Griff zu bekommen, indem ich Pro/E Wildfire auf Win2000 statt XP HE installiert habe. Dort tauchte das Problem aber ebenso auf.
Mir wurde geraten, eine config.pro in  /text    mit:
>>  win_gdi32  << zu erstellen. Dem Rat bin ich nachgegangen. Leider ohne Erfolg.
Ich weiß, dass die nur die zertifizierten CAD-Karten einwandfrei funktionieren. Gibt es eine Möglichkeit, meine ATI Radeon Mobility 9600 für Pro/E zum laufen zu bekommen?
Es würde mich freuen, wenn mir jemand helfen könnte.
Vielen Dank
calzado
Bertsi
Sehen Sie sich das Profil von Bertsi an!   Senden Sie eine Private Message an Bertsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertsi
erstellt am: 29. Apr. 2004 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für calzado 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du irgendwie was ereeicht seid deinem Bericht? Da ich fast die gleiche Karte habe aber bei mir folgendes passiert:
Nämlich GAR NICHTS!!!
Welche Catalyst Version hast du denn?
Bertsi
Bertsi
erstellt am: 29. Apr. 2004 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für calzado 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du schon was erreicht?
Schau mal hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/001869.shtml
habe nämlich das gleiche Problem!!!!
Bertsi
matl
Sehen Sie sich das Profil von matl an!   Senden Sie eine Private Message an matl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matl
P4 3,06MHz
2GB Ram
Win2000
Solid Egde
SmartSketch
(ProE2001)
erstellt am: 30. Jan. 2005 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für calzado 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo calzado,
Habe zuhause auch ne ATI 9600(Pro) und sie auch schon mit Wildfire 2 getestet. (Keine Ahnung wies bei der Mobility aussieht)
Würde als erstet folgendes versuchen:
1. Denn Catalyst-Treiber installieren (fals noch nicht der Fall)
  -Bei den Treiber-Einstellungen im Register 3D von DirektX auf
    OpenGL umstellen.
    -ProE Config.pro auf die Hardware einstellen. (Bei Version 2000i
    wars halt noch so, Arbeite jetzt auf Solid Edge.)
    Und zwar:Unter Tools-->Optionen Config.pro öffnen. und
    kontrollieren ob der Wert Graphics auf OpenGl eingestellt ist
  (Std.-Wert). Ich hab früher noch den Wert maximum_texture_size
  noch eingestellt, aber stelle jetzt keinen Unterschied mehr fest.
  (128MB Grafikspeicher).
Die von dir angegebende Option wingdi_32 (auch eine Option des Parameters Graphics) würde ich nicht verwenden, da du ja eh eine Grafikkarte mit OpenGl-Unterstützung besitzt.
Tip: Lies dir doch mal die Erklärung der Parameter in der Hilfe durch.
2. Gefährlicher Weg: Anscheinen ist des möglich aus einer Radeon9600 eine FireGL T2-128Treiber laufen zu lassen(Unterstützte Grafikkarte von ProE) Hab's selber aber noch nicht probiert. Information auf www.overclockers.at gelesen. Wenn ichs teste, lass ich dich's wissen.
Bei einem Laptop würd ich zusätlich noch die ganzen Strom-sparfunktionen überprüfen.
MfG Matl
Fred Feuerstein
Projektant
Sehen Sie sich das Profil von Fred Feuerstein an!   Senden Sie eine Private Message an Fred Feuerstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fred Feuerstein
erstellt am: 11. Apr. 2005 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für calzado 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen!
Ich hatte ein ähnliches Problem, allerdings habe ich eine Onboard-Grafikkarte und eine PCI-Grafikkarte und nun die AGP stecken gehabt. Da sich die Onboard-Grafikkarte nicht deaktivieren läßt, (nur über Windows). Nach dem entfernen der PCI-Grafikkarte lief es mal im VGA-Modus. Dann installierte ich von einer mal gekauften Treiber-CD hinauf.
Kurze Frage zu euch zwei. Welches Betriebssystem bzw. Motherbaord verwendet ihr?
ATI Radeon 9600XT-4 Vivo ist übrigens meine Grafikkarte.
Manfred Sterkl
RWE Solutions Austria
Lastenstraße 19
1230 Wien
