 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: AGP-8 via AGP-4 (1588 mal gelesen)
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
 Beiträge: 1827 Registriert: 14.03.2002
erstellt am: 20. Feb. 2004 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was bringt in der Praxis und im Gesamtsystem, eine AGP-8 zu AGP-4 Konfiguration ? Hintergrund : "alte" (aber teure) AGP-4 Graka werden auf Boards mit AGP-8 Slot eingebaut, oder umgekehrt Moderne AGP-8 Grakas in ältere Boards mit nur AGP-4 ! ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andyt8 Mitglied Planungstechniker, Systemadministrator
 Beiträge: 195 Registriert: 13.06.2003
erstellt am: 21. Feb. 2004 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
Kommt auf die Anwendung drauf an, aber im Moment benötigt selten eine Anwendung wirklich AGP 4. AGP 8 natürlich noch weniger.... Manchmal wird auch bei AGP 8 Board und Graka auf AGP 4 zurückgeschaltet -> Stabilitätsgründe ;-) ------------------ Unmögliche Vielfalt mit unmöglich vielen Variationen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fred Feuerstein Mitglied Projektant
 Beiträge: 101 Registriert: 01.09.2003
erstellt am: 17. Feb. 2005 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
Hallo zusammen! Es gibt also die Möglichkeit eine AGP8x Grafikkarte auf in einen Rechner zu stecken, der nur AGP4x unterstützt? Wenn nein, welche Grafikkarten mit AGP4x könnt ihr mir empfehlen um Videoschnitte mit Pinnacle Studio 9 arbeiten zu können und die nicht gleich 200-500€ kostet (bis 200 OK) ------------------ Manfred Sterkl RWE Solutions Austria Lastenstraße 19 1230 Wien [Diese Nachricht wurde von Fred Feuerstein am 17. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan Hummel Moderator Sales & Technik
 Beiträge: 262 Registriert: 11.06.2002 ThinkPad P1 Gen5 i7-12700H 64GB Memory NVIDIA RTX A1000
erstellt am: 18. Feb. 2005 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
Hallo Manfred, AGP 8x Karten sind abwärtkompatiebel zu AGP 4x und laufen normalerweise ohne Probleme auch in entsprechenden AGP 4x Motherboards. Du solltest je nach Karte die du kaufen möchtest nur vorher mal überprüfen ob dein Netzteil noch stark genug ist. Aktuelle Karten brauchen da zum Teil nämlich deutlich mehr Leistung als ältere Modelle. Gruß Stefan ------------------ PNY Technologies GmbH Adenauerstr. 20/A3 52146 Würselen Tel.: 02405/4826-120 Fax: 02405/4826-199 shummel@pny.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Hauser Mitglied
 Beiträge: 332 Registriert: 04.12.2003
erstellt am: 20. Feb. 2005 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
Zitat: Original erstellt von LK36: Was bringt in der Praxis und im Gesamtsystem, eine AGP-8 zu AGP-4 Konfiguration ?
Praktisch keinen Unterschied - andere KOmponenten wie die Grafikkarte ansich, CPU, RAM oder schnellerer Systembus haben weit mehr Einfluss auf die Gesamtperformance, als AGP4x oder 8x. ------------------ ------------------ Peter Hauser ------------------ 3DChips - Unabhängiges Testcenter für professionelle Grafikarten und Dual-CPU Workstations www.3dchips.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2005 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
Hallo Stefan und Peter! Danke für eure Antwort. Ich habe nämlich so viele Beiträge in Foren gelesen, das ich mich nicht mehr auskannte. Das mit dem Netzteil wäre kein Probelm, da das jetzige sehr laut ist und damit auch gleich entfallen könnte. Übrigens ich habe nachgesehen ich habe ein AGP-Slot nach AGP2.0 Standard AGP 2x/4x. ------------------ Manfred Sterkl RWE Solutions Austria Lastenstraße 19 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
