 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Graka-Lüfter ständig defekt (1267 mal gelesen)
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
 Beiträge: 1827 Registriert: 14.03.2002 i9 12x3.6/4.5Ghz / 64GB-RAM(1600) / Gef.-RTX 3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2025 Pro
erstellt am: 17. Dez. 2003 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die modernen, schnellen Grafikkarten für unsere 3D-CAD-Systeme sind ja schön (und teuer). Aber es scheint, als hätten die Hersteller dem verwendeten Lüfter kaum Augenmerk geschenkt. Erst werden die Dinger laut, meistens die ersten Minuten nach dem einschalten, und irgendwan ganz still . . . und es fängt an zu stinken. Nun heisst es schnell ausschalten. Immer das gleiche ! Der Lüfter ist fest "gefressen" und die Überhitzung hat den typischen "verbrannte Elektroinkgeruch" erzeugt. So geschehen schon zwei mal bei uns, die dritte habe ich gerade ausgebaut. Bisher wurden die Karten auch problemlos umgetauscht (allerdings dauerts teilweise auch bis zu 5 Wochen) oder durch eine bessere ersetzt. Aber das kann es doch nicht sein ! Habt Ihr auch ähnliche Erfahrungen ? ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Hauser Mitglied
 Beiträge: 332 Registriert: 04.12.2003
erstellt am: 17. Dez. 2003 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
Um welche Grafikkarte handelt es sich bitte? ------------------ ------------------ Peter Hauser ------------------ 3DChips - Portal für professionelle Grafikarten und Dual-CPU Workstations http://www.3dchips.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2003 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
PS: Falls der Fall wieder eintreten sollte, muss ja nicht unbedingt der original Lüfter verwendet werden - vor allem der Ausfall von 5 Wochen steht in keinem Verhältnis zum Schaden an der Grafikkarte. Lüfter sind Verschleissteile, kein Lüfter hält ewig. Ist die Grafikkarte bis zu 2 Jahre alt, sollte kein Lüfter aussteigen. Über 2 Jahre kann das schon der Fall sein, falls keine Garantie auf der Grafikkarte mehr besteht, könnte auch auf einen Kühler eines Drittherstellers ausgewichen werden, wie z.B. den Titan VGA Kühler TTC-CUV2AB-RHS (Kupfer), der praktisch auf allen Grafikkarten passt. Bei dem Set werden sogar Passivkühler für den Speicher mitgeliefert, die Montage gestaltet sich einfach. Die Kosten belaufen sich auf ca. 15€. ------------------ ------------------ Peter Hauser ------------------ 3DChips - Portal für professionelle Grafikarten und Dual-CPU Workstations http://www.3dchips.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arcad Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 19.03.2004 Windows 2000 Autocad 2000
erstellt am: 19. Mrz. 2004 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
Andyt8 Mitglied Planungstechniker, Systemadministrator
 Beiträge: 195 Registriert: 13.06.2003
erstellt am: 20. Mrz. 2004 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
Oder man verwendet Heatpipe Systeme. So hab ich dann halt ein komplett passives System :-) Gutes Produkt ist auf www.deltatronic.de zu finden. Gibt auch Baussätze od man verwendet komplette Einzelprodukte. Zu finden in den diversen Spezialonlineshops, wie z.B. www.pc-cooling.de od. <A HREF="http://www.listan.de Die Lüfter ( ) halten dann ewig  ------------------ Unmögliche Vielfalt mit unmöglich vielen Variationen [Diese Nachricht wurde von Andyt8 am 20. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sfisch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 6 Registriert: 25.03.2004 P4/2000, WIN2000, UG v18, IMAN
erstellt am: 01. Apr. 2004 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
Hallo, ich hatte den gleichen Fall mit einer ELSA-Grafikkarte... der kleine (und auch furchtbar laute) Lüfter ist oft kaputt gegangen. Also : in der Restekiste gekramt, alten Prozessorlüfter aus einem 486er rangeschraubt...und Ruhe war für 2 Jahre !!! Theoretisch kann man ja auch einen Lüfter direkt ans Mainboard anschliessen, dann hat man sogar noch eine Drehzahlüberwachung... Steffen ------------------ ...mir fällt nix mehr ein ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 06. Apr. 2004 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
Moin zusammen, ich bin zwar kein Open-GLer, alles nur 2d, aber auf allen meinen Grafikkarten habe ich die mit zum Teil 4500 1/min laufenden Lüfter runtergerissen und ein passives koreanisches Heatpipe- Kühlsystem montiert. Alles bestens Grüße Ralf ------------------ Signatur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
