  AEC Allgemein
  Volumen Berechnung Körper
bocad Roof & Wall - FASSADEN- UND DACHPLANUNG AUF HÖCHSTEM NIVEAU , eine App
Autor Thema:  Volumen Berechnung Körper (282 mal gelesen)
urobe
Sehen Sie sich das Profil von urobe an!   Senden Sie eine Private Message an urobe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für urobe
BricsCAD v25
AutoCAD Civil 3D 2015
erstellt am: 02. Dez. 2025 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, wir haben einige Volumenkörper aus dem Straßenbau, zum Teil mit senkrechten Wänden.
Es geht jetzt darum deren Volumen zu berechnen. Der Bauherr braucht dafür aber eine Berechnung. Bei DGMs machen wir das nach REB, da geht das auch prima.
Eine Idee war, dass ich die Körper sprenge, dann bekomme ich Regionen, die kann ich leider aber nicht dem DGM hinzufügen. Also nochmal sprengen, dann habe ich Linien, das würde gehen, so könnte man ein DGM für den Deckel und ein für den Boden machen, und per REB berechnen. Allerdings ist das sehr aufwendig, da in Kurvenbereichen die Kurveninnere Fläche auch zum DGM zählt und händisch gelöscht werden muss.
Die Daten kommen aus Nemetschek, vielleicht weiß jemande, wie man die dort besser exportieren kann? als einzelne Flächen oder so? Zur Berechnung hier seht mir Autocad Civil 3D 2015 und Bricscad v25/26 zur Verfügung.
Oder gibt es eine Möglichkeit das Volumen der Körper berechnen zu lassen? Also nicht nur die Angabe der Eigenschaft? Das ist für einen dritten Rechnungsprüfer einfach nicht nachvollziehbar. Oder gibts eine Art Viewer, in dem man messen kann, Strecken usw, und sich auch das Volumen anzeigen lassen kann?
Bin für jeden Tipp und Hinweis sehr dankbar!
Tobi
