  AEC Allgemein
  Referenz als undurchsichtiger Block in den Vordergrund
Neubau der Fertigungshalle "ARIANE 5" , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Referenz als undurchsichtiger Block in den Vordergrund (1124 mal gelesen)
maxisda
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von maxisda an!   Senden Sie eine Private Message an maxisda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maxisda
erstellt am: 05. Jan. 2011 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AutoCAD Map 3D 2011
Hallo liebe Forennutzer,
mein Problem sieht folgendermaßen aus: Ich habe eine Stadtkarte, in der einzelne Gebäude mit einer Nummer versehen werden - schwarzes Rechteckt mit der Nummer darin. Beim Ausplotten sind diese Nummern allerdings nur schwer erkennbar. Aus diesem Grund hätte ich gern die Fläche des Rechtecks undurchsichtig. Man soll also nicht erkennen, was hinter dem Rechteck ist, sondern nur die Nummer, die darin steht.
Einfach ausgedrückt: Alle Rechecke sollen weiß ausgefüllt sein. Da es allerdings einige tausend sind, hoffe ich auf eine Lösung, die für den gesamten "Rechteck-Layer" einzustellen ist.
Vielen Dank!
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-64bit
Office365 ProPlus
C3D & LT
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5CPU670
8GB
erstellt am: 05. Jan. 2011 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxisda 10 Unities + Antwort hilfreich
vorab, hier bist Du falsch, Du gehörst ins >> GIS-Brett << bzw. Rund um AutoCAD. Füll bitte Deine Systeminfo an der richtigen Stelle aus, dann brauchst Du das nicht jedesmal extra angeben, kannst es somit auch nicht vergessen und wir müssen sie nicht suchen
Zu Deinem Problem:
Was sind das für Elemente? Echte MAP-Elemente? Damit ginge vielleicht was in Richtung MAP-Spezial, was genau, würdest Du im GIS-Brett erfahren, da bin ich selber nicht fit drin.
Wenn es ACAD-Elemente sind: welche? MTexte? Dann ginge was mit Texthintergrund.
DTexte? Dann ginge evtl. was per WIPEOUT (ABDECKEN).
Blockreferenzen? Dann geht wahrscheinlich was mit solid in der Blockdefinition.
Komfortabel, so dass Du nur ein Häkchen setzen mußt und dann tut's das für den gesamten Plan: Glaub ich persönlich noch nicht dran, aber vielleicht geht schon ne Menge mit geschickter Auswahl/Filterung. Zur Not geht ein extra beauftragtes oder im Forum gefundenes tool zur Arbeitserleichterung, mußt Du dann abwägen, wieviel Dir der Arbeitsaufwand wert ist. Soweit sind wir aber noch nicht ;-) Verrat uns zunächst, ob Du mit diesen Möglichkeiten (Texthintergrund, Wipeout, MAP-Elemente) schon weiterkommst und wenn nein, warum nicht (dazu wär dann eine gezipte Beispieldatei hilfreich).
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
