  AEC Allgemein
  Grundrisse Haus als DXF-Daten
bocad Steel - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Autor Thema:  Grundrisse Haus als DXF-Daten (4132 mal gelesen)
Slider99
Sehen Sie sich das Profil von Slider99 an!   Senden Sie eine Private Message an Slider99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slider99
Version Creo Parametric 2.0
Datum M120
Windows7, SP1
2,8 GHz
16 GB RAM
erstellt am: 03. Feb. 2010 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es irgendwo Webseiten, wo man sich Grundrisse eines Hauses als DXF-Daten herunterladen kann?
Damit man sieht, was alles zu beachten ist beim Erstellen eines Gebäudes mit einem Architektur-Programm.
Slider
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 03. Feb. 2010 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
wie meinst du das? Was willst du machen? Die meisten werden nur Bilder von Grundrissen auf der Homepage haben. Wozu benötigst du das? Wenn du ein Architektur Programm hast, bringt das meist Übungen mit, dann gibt es Normen, wie eine Zeichnung auszusehen hat.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
Slider99
Datum M120
Windows7, SP1
2,8 GHz
16 GB RAM
erstellt am: 03. Feb. 2010 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mir gehts darum, dass ich in mein Programm die Daten einlesen kann und vor allem Maße herausmessen kann.
Mit DXF-Daten geht das ja ohne Probleme.
Ich bin kein Architekt!
Möchte mich eben vorab mal etwas schlau machen, wie ein Grundriss aufgebaut ist um sich Gedanken zu machen, wie das eigene "Traumhaus" aussehen könnte ;-)
Da du gerade Normen ansprichst!
Von welchen redest du und wo bekomme ich die her?
Wäre ja auch bestimmt sehr hilfreich.
Dank dir für die Antwort.
Sli
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 03. Feb. 2010 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
welches Programm hast du denn? Hat es eine DXF Schnittstelle? Wie der Grundriss aufgebaut ist... das ist so eine Sache, ich glaube, da kannst du 5 Archis fragen und du bekommst 6 Antworten.
Lass mich mal raten: Du hast nicht einmal bei Google gesucht, oder?
Auch die Grundrisse unter Bilder können einigen Aufschluss geben, was in einen Plan hineingehört, und wie er aussieht.
DIN ist glaube ich die 1356 (bin nicht im Büro um zu schauen). Aber damit solltest du einen groben Überblick bekommen.
Gruß Yvonne
Slider99
Datum M120
Windows7, SP1
2,8 GHz
16 GB RAM
erstellt am: 03. Feb. 2010 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe im Geschäft ProE, da kann ich DXF-Daten einlesen.
Doch, hab mal gegoogelt, aber noch nix gefunden.
Dann schau ich mal nach, ob ich die Norm irgendwo her bekomme.
Dank dir für die Info.
Sli
