  AEC Allgemein
  Städtebau und Landschaftsplanung
Renovierung Weser Stadion , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Städtebau und Landschaftsplanung (2098 mal gelesen)
chrino
Stadt- und Landschaftsplanerin
Sehen Sie sich das Profil von chrino an!   Senden Sie eine Private Message an chrino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrino
erstellt am: 07. Mai. 2009 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche ein gutes CAD-Programm für Städtebau und Landschaftsplanung, das möglichst einfach zu bedienen ist und nicht so viel kostet. Leider habe ich nur ein weinig Anwendererfahrung mit archicad und finde bei nur autodesk-Applikationen. Wenn ich das richtig verstehe, brauche ich dann autoCAD als Grundprogramm und das wird wohl recht teuer.
chrino
mn
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 07. Mai. 2009 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrino 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Herzlich Willkommen bei cad.de
Zu den Programmen selbst kann ich nichts sagen. Aber ich bin mir sicher, dass es nicht nur Aufsätze zu Autocad gibt, sondern auf Komplettlösungen von Autodesk (AutoCAD MAP).
Was ist denn für dich nicht teuer? Was soll es können? Einfach zu bedienen... das ist auch seeehr relativ.
Vielleicht solltest du deine Frage etwas genauer stellen?
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 07. Mai. 2009 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrino 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chrino,
CAD-Programme für Städtebau gibt es einige. Es muss dabei nicht zwangsweise basierend auf AutoCAD sein, aber imho eine gute Wahl, wenn Dir Preisleistung und Datenaustausch wichtig sind.
Yvonne hat es bereits angedeutet, AutoCAD MAP wie auch Civil wären eine gute Wahl, zumindest was die Basis betrifft. Als Aufsatz gibt es dann verschiedene Lösungen, wie bspw. WS-Landcad, StadtCAD, acadB+FPlan uvm. (einfach mal googleln  )
Grüße Karin
chrino
erstellt am: 07. Mai. 2009 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AutoCAD MAP bietet sich als Schnittstelle für CAD/GIS Anwender an und ist für mich nicht das Richtige. Unter teuer bis sehr teuer verstehe ich ¤5.000,- bis ¤10.000,- und darüber. Da ich als freier Mitarbeiter in der Regel die Programme in den Büros benutze bzw. Zeichenarbeiten delegiere, habe ich mir noch kein eigenes CAD angeschafft, möchte jetzt aber unabhängiger werden und einen ersten Einstieg ins eigenständige CAD-zeichen schaffen. Im Grunde reicht mir zunächst ein Programm, mit dem ich dxf/dwg-Daten im- und exportieren kann, das Flächen in Schraffur und Farbe darstellt und berechnet, Legenden und ein anständiges Layout erstellt. Mehr werde ich in nächster Zeit für meine Projekte nicht brauchen.
Schön ist natürlich ein 3D-Modus aber nicht zwingend, Symbole und Linien für den Städtebau wären auch praktisch. So ist z.B. vectorworks Landschaft(nemetschek) nach dem was ich gesehen habe sehr gut, aber mit rund  ¤ 3.500,- auch nicht gerade günstig für einen ersten Versuch. Außerdem weiß ich nicht, ob das Programm kompatibel ist mit autCAD, das die meisten anderen Büros benutzen.
mn
Cadzia
CADgestalterin
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 07. Mai. 2009 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrino 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chrino,
wenn es Dir tatsächlich "nur" ums zeichnen und den Datenaustausch zu Autocad geht und Du keine Daten auswerten oder Geländemodelle erstellen möchtest, dann würde ich Dir zu AutoCAD LT oder zu einer Intellicad (z.B. Bricscad respektive ZWCAD) raten.
Vectorworks ist sicher auch eine prima und kostengünstige "All-in-one-Lösung", allerdings mit dem Datenaustausch nach wie vor nicht ganz unproblematisch.
Grüße Karin
chrino
erstellt am: 07. Mai. 2009 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karin,
vielen Dank für den Tipp, das hört sich gut an. Werde mir Bricscad probeweise downloaden und anschauen.
Liebe Grüße
Chrino
mn
