  AEC Allgemein
  Eine allgemeine Frage an euch Architekten...Toleranzen und so
Renovierung Weser Stadion , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Eine allgemeine Frage an euch Architekten...Toleranzen und so (891 mal gelesen)
CaroHeller
Studentin Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von CaroHeller an!   Senden Sie eine Private Message an CaroHeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CaroHeller
erstellt am: 11. Jul. 2007 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle Architekten,
ich sitze gerade vor einer AutoCAD2002-Zeichnung und habe gerade eine Wand vermessen und mit Erschrecken festgestellt, dass vor und hinter einem Tuerrahmen sich die Dicke der Wand unterscheidet.
Das heisst, vor der Tuer hat die Wand beispielsweise eine Dicke von 152.4mm nach der Tur hat die Wand eine Dicke von 152.37mm.
Das finde ich sehr merkwuerdig, da die Unterschied im 1/10mm-Bereich liegen.
Hat da etwa mein Vorgaenger bei der Zeichnung ein wenig gepfuscht? Oder kommt das (for some reason?!) durch die Konvertierung von einem CAD-System in ein anderes CAD-System??? Oder habt ihr eine Idee, wober das kommen kann?
Wie sind denn beim Bauzeichnen die Toleranzen auf Zeichnungen allgemein???
Ich komme aus dem Maschinenbau und da liegen wir bei 1/1000mm...
Ach ja, wenn ich gerade bei "Toleranzen" bin. Wie hoch ist die (prozentuale?) zulaessige Abwweichung zwischen Architekten-Zeichnung und tatsaechlichen Massen in der Wirklichkeit? (Ich habe eine Halle, die 60m lang sein soll...)
Wie hoch ist die zulaessige Abweichung von der Einbaulage von Tueren in der Wand?
Danke fuer eure Hilfe!
Caro
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 12. Jul. 2007 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CaroHeller 10 Unities + Antwort hilfreich
also die Ungenauigkeiten können z.b. entstehen, wenn kein Objektfang (ich spreche jetzt mal im Autocadjargon) verwendet wurde, die Zeichnungsgenauigkeit nicht bedacht wurde, oder derjenige schlicht geschlampt hat. (Möglichkeiten gibt es da viele, manche handelt man sich da auch sehr unbewusst ein, wenn z.b. das Programm einen Winkeleinstellung, die man sauber in Grad angibt, z.b. in einem Tool im Bogenmaß rausgeschrieben wird, und das Tool nur 4 Nachkommastellen hat. Wenn man dann die Einstellung zurückliest, ensteht daraus in der x-ten Nachkommastelle eine Ungenauigkeit. Du siehst es nicht, aber es geht trotzdem einiges schief. (Habe ich gerade leidvoll erfahren dürfen)). Also nicht alles muss seine Schuld sein. Bei der Konvertierung hatte ich diese Probleme bislang denke ich nicht.
Die Toleranzen die ich kenne: Stahlbauer auf den MM genau, Maurer bleiben hoffentlich auf dem Baugrundstück
Nein, das kommt denke ich auf den Maurer an. Die DIN 18202 beschäftigt sich ausschließlich mit Toleranzen im Hochbau.
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
CaroHeller
erstellt am: 12. Jul. 2007 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank fuer die Antwort!
Ich fuehre es jetzt mal auf den Objektfang zurueck...ich befuerchte fast, ich muss die Wand eh neu zeichnen. Beim manuellen Nachmessen der Wand ist mir leider aufgefallen, dass die Dickenmasse auch nicht stimmen. Irgendjemand muss da wohl die eine oder andere Isolierschicht "vergessen" haben...ahhhhh...
Danke fuer den Hinweis auf die DIN, genau das habe ich gesucht. Wengistens bin ich bei meinem Grundgitter, den Pfeilern innerhalb des Toleranzbandes...das gibt dann doch noch ein wenig Hoffnung.
Schoenen Tag noch,
Gruesse aus Amerika
