  AEC Allgemein
  Abgeschnittene Plots
bocad Steel - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Autor Thema:  Abgeschnittene Plots (882 mal gelesen)
Rico Au
Hochbauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Rico Au an!   Senden Sie eine Private Message an Rico Au  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rico Au
erstellt am: 28. Jun. 2004 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe in einigen Plotlyouts zugeschnittene Ansichtsfenster, welche im Normalfall auch korrekt ausgeplottet werden. Nun möchte ich aber den Plot auf den Kopf stellen um bei meinem HP Designjet 100 den breiteren, nicht bedruckbaren, Rand auf der rechten Seite zu haben.
Jetzt werden die Ansichtsfenster nur noch teilweise ausgedruckt.
Kennt jemand dieses Problem ?
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher
2 x 500 GB SATA Festplatten,
GTX 2080, 1 x GTX 970
Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+,
3D Drucker UM2
erstellt am: 29. Apr. 2005 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rico Au 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rico
Das die Plots abgeschnitten werden ist normal und richtig so. Die Plots sind ja fertige Dateien die man normalerweise ja nur direkt zum Plotter schickt. Richtig? Wenn du jetzt aber hingehst und diesen Plot um 180° drehst dann passt das nicht mehr mit dem Papierformat überein der in der Plotdatei abgespeichert worden ist. Das beste ist, die Plotdateien bei der Erstellung schon um 180° zu drehen. Dann müsste es klappen. Ebenfalls ist es möglich in der Plotterkonfiguration automatich drehen einzustellen so das man dann immer den optimalen Papierverbrauch hat.
MfG.
Alf-1234
