Thema: Schaltzeichen Mittelspannung in einpoliger Dartstellung (10384 / mal gelesen)
TPD-Andy Mitglied
 Beiträge: 527 Registriert: 31.07.2020 AMD Ryzen 9 9950X, 128GB DDR5 RAM Radeon RX 9070, Space Navigator Linux Mint 22.3 x64 Win11 Pro 26H2, Office 2024 LTSC Professional Fusion 360, SolidEdge 2026 AutoDesk DWG Viewer 2026, Dassault eDrawings 2024, FreeCAD 1.13 Stable sPlan 8, QElectroTech 0.9
erstellt am: 03. Mai. 2021 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Welche Funktion haben die in der angefügten Abbildung gezeigten einpoligen Schaltzeichen aus einer TAB Mittelspannung? Wie lautet die Nummer der betreffenden DIN oder EN Norm? Vielen Dank TPD-Andy [Diese Nachricht wurde von TPD-Andy am 20. Okt. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jester_Karbach Mitglied Ist doch kein Spiel ;-)
 Beiträge: 349 Registriert: 09.01.2006 EN 50155
erstellt am: 03. Mai. 2021 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TPD-Andy
TPD-Andy Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2021 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja stimmt die meisten Schaltzeichen sind in der EN 60617 Teil 07 Schaltzeichen für Schalt- und Schutzeinrichtungen enthalten. Was ich nicht gefunden habe ist das Schaltzeichen auf der Abbildung mit dem Schließerkontakt und der Verbindung zu einem Erdungs-Symbol. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2021 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TPD-Andy
TPD-Andy Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2021 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mai. 2021 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TPD-Andy
erstellt am: 06. Mai. 2021 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TPD-Andy
TPD-Andy Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2021 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Das Symbol für Zwangsgeführte Kontakte ist ein Kreis mit Pfeil nach rechts auf Pos. 15 Uhr, Schaltzeichen.-Nr.: 07-01-09. Demnach saollte es ein anderes Symbol sein. VG TPD-Andy [Diese Nachricht wurde von TPD-Andy am 06. Mai. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2021 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TPD-Andy
Von der Logik her müsst der Erdungsschalter beim Schließen des Hauptschalters irgendwie voreilend öffnen, vielleicht in der Richtung irgendwas?? Vielleicht ist der Begriff der selbsttätigen Rückstellung etwas irreführend??? [Diese Nachricht wurde von Jester_Karbach am 06. Mai. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TPD-Andy Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2021 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach Rücksprache mit dem VNB habe ich die Info bekommen: Zitat: Hallo Herr TPD-Andy,der einschaltfeste Erdungsschalter dient als „Ersatzmaßnahme“ zu einer z.B. mechanischen Verriegelung eines Erdungsschalters. Hiermit wird sichergestellt, dass der auftretende Strom nicht zur Zerstörung des Erdungsschalters führt. Bei vielen Herstellern von Schaltanlagen ist dieser im Standard enthalten. Mit freundlichen Grüßen – i.V. (Name des Sachbearbeiter) Westnetz GmbH
Es handelt sich um ein Erdungsschalter, schaltfest bei diesem Schaltzeichen. Vielen Dank nochmal an Jester_Karbach [Diese Nachricht wurde von TPD-Andy am 11. Mai. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ksaeed Mitglied Tester
 Beiträge: 3 Registriert: 20.10.2023
erstellt am: 20. Okt. 2023 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TPD-Andy
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2633 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 20. Okt. 2023 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TPD-Andy
Hallo, der sollte in der EN60617 enthalten sein. Ist ein standardmäßiges Schaltzeichen, auch ugs. als Draufschalter bezeichnet. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2023 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TPD-Andy
TPD-Andy Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2023 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TPD-Andy Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2023 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Ksaeed Zitat: Original erstellt von Ksaeed: Ist das Häkchen im Symbol enthalten ? Also der Einschaltfest Symbol
Hallo Das Häckchen ist im Symbol enthalten. In Projektunterlagen eines aktuellen Auftrag mit Siemens 8DJH Schaltanlagen wird das Symbol auch verwendet, die Normen sind IEC 62271-102 und VDE 0671-102 Trenn- und Erdungsschalter. Viele Grüße TPD-Andy [Diese Nachricht wurde von TPD-Andy am 25. Okt. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
