Thema: Kabelbezeichnung (4820 mal gelesen)
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2625 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 19. Mrz. 2008 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, mein Auszubildender ist gerade mit der Frage der Kabelbezeichnung zu mir gekommen (könnte demnächst in der Zwischenprüfung vorkommen). Beispiel NYM. Wofür steht das M? Soweit ich mich erinnere ist das doch die Bezeichnung für den Mantel. In meinen Unterlagen und auch im Internet habe ich aber kein M mehr gefunden. Oder ist das harmonisiert worden? ------------------ Grüße Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micki0815 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 371 Registriert: 05.01.2007
erstellt am: 19. Mrz. 2008 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
Hallo Rob! Das ist ist eine Nationale und "keine Harmonisierte" Leitungsbezeichnung NYM-J Steht also für N -National Leiter oder Mantelisolierung Y -PVC Leiterausführung M -Mehrdrähtig -O -ohne Schutzleiter -J -wäre dann mit Schutzleiter Hab leider keine Scanner sonst hätt ich dir die Seite hochladen können Gruß Gernot
------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 371 Registriert: 05.01.2007 Windows XP ELCAD 7.3-7.6 EB 5.2 Lap Top Dell Intel Core 2 / 2,0GHz / 2GB RAM / 64 Bit Betsys
erstellt am: 19. Mrz. 2008 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
Hallo Hab ein Photo geschossen. Fast wie gescannt Gruß Gernot ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2008 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gernot, danke für die Hilfe! 10U's for you. Interessanter Weise habe ich weder im Tabellenbuch noch bei Lapp-Kabel zu dem M was gefunden. Die anderen Daten waren schon klar. ------------------ Grüße Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2008 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
Hallo gern geschehen Das sind noch Unterlagen aus dem Vorbereitungskurs, meiner LAP. Ab und da mal braucht man ja doch was von den alten Sachen. Gruß Gernot ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
