Autor Thema:   Kurzschluss Sammelschiene (3927 mal gelesen)
leen
E Techniker
Sehen Sie sich das Profil von leen an!   Senden Sie eine Private Message an leen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leen
erstellt am: 12. Jul. 2004 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand so etwas gesehen.
Es ist ein Rittal Halter.
Ein Kurzschluss zwischen L3 und L1.
Gruss leen
PS Es ist schon die 4. Anlage
freezelander
Elektro-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von freezelander an!   Senden Sie eine Private Message an freezelander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freezelander
Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 12. Jul. 2004 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leen,
ist denn die genaue Ursache bekannt ?
Horst
leen
E Techniker
erstellt am: 12. Jul. 2004 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Horst,
leider nicht.
Rittal denkt, es liegt an der verzinnten Schiene.
Ich denke an schlechten Federn im Halter.
Leder ist es nicht so einfach gegen Rittal anzukommen.
Such deshalb nach änlichen Fällen.
gruß
leen
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 12. Jul. 2004 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo leen,
wir haben schon mehrmals ähnliche Dinge erlebt, nur da war dann der ganze Schaltschrank weg. Das wurde dann damit erklärt, daß die Umgebungsluft zu agressiv sei und die Metalle angreift. Dabei handelte es sich um ne Lederverarbeitende Firma. Die bilder habe ich vorhin nicht auf die Schnelle auf dem Server gefunden. Morgen noch einmal schauen.
Ralf
leen
E Techniker
erstellt am: 12. Jul. 2004 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
war Rittal oder Woehner eingebaut ?
Leen
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 12. Jul. 2004 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leen 10 Unities + Antwort hilfreich
Rittal, von der Friedhelm Loh Group
Ralf
leen
E Techniker
erstellt am: 12. Jul. 2004 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
war die Schiene blank?
gruß
leen
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 12. Jul. 2004 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leen 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann ich jetzt nicht sagen, ich muß morgen noch einmal nach den Bildern suchen. Sage dann Bescheid
Ralf
freezelander
erstellt am: 12. Jul. 2004 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leen,
das sieht mir aber danach aus, als ob etwas über den Schienen gelegen hat, was war denn an dieser Stelle eingebaut ?
Horst
PS: Mit Schienenverteilern von Moeller hab ich so was noch nie erlebt !
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 12. Jul. 2004 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leen 10 Unities + Antwort hilfreich
...nene, Horst, das sind die Abdrücke der Federkraft-Anschlußadapter
Ralf
Guido G
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Guido G an!   Senden Sie eine Private Message an Guido G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guido G
ePLAN21 4.30.3 + API.......... 5.70
Pro/ENGINEER Wirdfire 2
erstellt am: 13. Jul. 2004 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leen,
Wird setzen ein Schienensystem von Wöhner (60mm/630A) auf blanken Kupferschienen ein. Obwohl wir bei den Ersteinschaltungen schon mal einen Kurzschluss hatten, habe ich so etwas bisher noch nie gesehen  !
In eurem Fall plädiere ich auch schlechte Kontaktierung zwischen Adapter und Kupferschiene  ! Ich glaube nicht, dass der Kurzschluss über die Montageplatte zwischen L1 und L3 statt gefunden hat!
In Kurzschlussfalle ist an dieser Stelle (vielleicht?) der höchste Widerstand! Daraus folgt, dass hier der größte Teil der Spannung abfällt und damit wird auch die meiste Energie (Leistung) an dieser Stelle im System frei gesetzt!
Noch eine Frage: Sind die Kupferschienen passend zu den Adaptern? Weil, es gibt Adapter, die sind nur passend für 10mm stark Kupferschienen und haben bei 5mm zuwenig Anpresskraft!
Gruß Guido
leen
E Techniker
erstellt am: 13. Jul. 2004 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von freezelander:
Hallo Leen,
Horst
Hallo Horst,
seit 2 Jahren bauen wir auch nur noch Woehner ein.
Die Altlasten drücken halt noch.
leen
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
