  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  Hauptschalter Gebrauchskategorie bei Belastung mit FU
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Weltpremiere im Elektro-Engineering: WSCAD bringt mit ELECTRIX OS erstmals Engineering Intelligence auf den Markt, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hauptschalter Gebrauchskategorie bei Belastung mit FU (1093 mal gelesen)
JohnSmithJohn
Sehen Sie sich das Profil von JohnSmithJohn an!   Senden Sie eine Private Message an JohnSmithJohn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohnSmithJohn
EPLAN Education 2.9 SP1 (x64)
TIA Portal V15.1
SIMATIC Manager (Version 5.6)
Visual Studio 2019
erstellt am: 26. Aug. 2023 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die Aufgabe bekommen, einen Hauptschalter für eine Maschine festzulegen.
Der Frequenzumrichter kann 58A.
So sollte der Hauptschalter, weil auch andere Verbraucher angeschlossen werden, die wenige Ampere beziehen,
min. 63A können.
Ich habe einen HS aus dem Katalog des Herstellers Merz ausgewählt. Der Typ ist ML2-063.
Unten ist der Link zum Katalog. Es sind die Seiten 272 (5.4) und 273 (5.5).
https://www.merz-schaltgeraete.de/files/media/downloads/kataloge/01_hauptkatalog/1090_MERZ_Hauptkatalog2024_Gesamt_UH_www.pdf
Wenn ich die Gebrauchskategorie AC23 nehme wird mir 30kW angegeben, aber kein Strom dazu. Bei den anderen Schaltern ist die Stromangabe mit dabei und ist kleiner als das was der zugehörige Schalter kann.
Kann ich bei einem FU von AC23 ausgehen?
Es gibt oben in der ersten Zeile den Bemessungsbetriebsstrom Ie, der warum auch immer bei AC21A 63A ist. Im Datenblatt des Hauptschalters wird der Strom bei AC23B auch nicht angegeben, sondern nur 30kW.
Ist es so, dass der Schalter dauerhaft 63A führen kann, aber diesen nicht schalten kann und bei AC23B nur 30kW schalten kann?
Wieso wird kein Strom angegeben, sondern die Wirkleistung?
Ich konnte keine Anleitung zur Auswahl eines HS finden. Habt ihr Quellen für mich?
