  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  Schaltschrank Amerika/Japan
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
E3.series Erfahrungsberichte , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Schaltschrank Amerika/Japan (1689 / mal gelesen)
EPLAN22
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN22 an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN22
erstellt am: 22. Apr. 2023 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich muss einen Schaltschrank für den amerikanischen und den japanischen Markt entwerfen und würde hierbei gerne Wissen, worauf ich bei den verschiedenen Netzsystemen achten muss:
- Welche Netzspannung/Hertz gibt es in den beiden Ländern
- Welche Normen sind für diese beiden Länder wichtig (z.B. UL-Norm)
- Gibt es noch weitere Punkte die ich berücksichtigen muss?
Vielen Dank.
highway45
Bastler mit Diplom
don't read this
erstellt am: 22. Apr. 2023 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EPLAN22 10 Unities + Antwort hilfreich
Japan: 100V mit 50Hz oder 60Hz (beides möglich).
Amerika besteht aus vielen Ländern mit ebenso vielen Netzen.
In Südamerika gibt es sogar innerhalb eines Landkreises oder Stadt Unterschiede.
Jester_Karbach
Ist doch kein Spiel ;-)
EN 50155
erstellt am: 24. Apr. 2023 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EPLAN22 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein Wissen liegt schon 15 Jahre zurück, allerdings hatten wir dort für den amrikanischen Markt Schaltschränke für 480V/60Hz ausgelegt, wenn kurzfristig einer dieser bereits gefertigten Schaltschränke in einem anderen 60hz Spannungsbereich verwendet werden sollte kamm ausnahmnsweise ein großer Trafo vor die Schalttschränke.
USA; UL mit entsprechenden Leitungen und Geräten, Hauptschalter muss abschalten beim Öffnen der Schaltschranktüren.
Zu Japan kann ich leider nix sagen.
erstellt am: 25. Apr. 2023 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
In Japan ist zusätzlich zu beachten das ein Aussenleiter an Erde gelegt ist.
https://www.elektropraktiker.de/nc/fachartikel/netze-mit-geerdetem-aussenleiter/
Dieser Eintrag wurde mit glücklichen Elektronen
aus 100% freier Haltung geschrieben
