  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  Radar(HF)-Bewegungsmelder
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Regionalmesse SchraubTec wächst und wird international!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Radar(HF)-Bewegungsmelder (1319 / mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 18. Apr. 2023 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
können Radar(HF)-Bewegungsmelder durch die Wände von WC-Kabinen detektieren?
Wie sieht mit Schamwänden in Duschen aus?
Lichtschalter sind nicht gewünscht, also muss ich mit möglichst wenigen Meldern, WC-Bereiche und Dusch-Bereiche überwachen.
Habt Ihr damit Erfahrungen?
Gruß Heiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
Elcad-Tauschbörse
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 18. Apr. 2023 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hohe Frequenzen werden doch leichter gedämpft.
Geht Infrarot nicht ?
Bei so einer Platte " Anthrazit mit schwarzem Kern " sieht es schlecht aus , weil schwarz ist Ruß und der ist leitfähig.
Die üblichen so 6 bis 10 mm dicken Platten sind Kunststoff mit Mineral gefüllt und verstärkt und sollten für HF durchgängig sein.
Alles andere ist viel teurer.
Edit: In welchem Wellenlängenbereich spielt sich das ab  ?
Klaus
[Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 18. Apr. 2023 editiert.]
HRompel
erstellt am: 19. Apr. 2023 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
laut Steinel sind es 5,8 GHz und diverse Treffen bei Tante G**gle schreiben das gleiche.
Gruß Heiko
Elcad-Tauschbörse
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 19. Apr. 2023 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich richtig rechnete , dann sind das ca. 5 cm  Wellenlänge.
Sollte kein Problem sein.
Mineral ( Gesteinsmehl ) ist ein Naturprodukt und das variiert in seinen Eigenschaften.  Ich schätze den Gehalt auf min 50 % .
Letztendlich kannst Du das nur testen. Weil alles billig sein soll, ändern sich die Einschaften mit der Zeit.
Ein Datenblatt mit den elektrischen Eigenschaften wirst Du kaum bekommen.
Klaus
