 | Valeo und Zuken arbeiten zusammen, um das Design von Automobilelektronik neu zu definieren, eine Pressemitteilung
Thema: Wandleuchten 3V 2Stck. Trafo 12V Gleichstrom (1910 / mal gelesen)
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 08. Aug. 2016 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Freunde, ich brauch mal wieder Eure Hilfe. Bei EBAY habe ich folgendes Teil entdeckt. Zitat: Bedingung: 100% nagelneu Größe (ca.): 3,5cm Maßstab: 1:50 Spannung : 3V Material: Kunststoff Leuchtmittel: LED Menge: 2 Stück Farbe: Schwarz Perfekt für Layout oder Diorama 1 Beutel Modell Lampen für Modellbau und Modellbahn Spur 0 1 Beutel enthält: 2 Stück Komplett mit Drähten und Birnen
Nun komme ich aber ins Schwimmen. Für meinen Fahrstuhlturm brauche ich links und rechts je eine Wandleuchte. Nun habe ich das Netz rauf und runter durchforstet und keine passende Leuchte in 12V gefunden, außer diese in 3V. Jetzt ist meine Frage, ich möchte jede Leuchte einzeln an 12V anschließen und welchen Widerstand muß ich da dazwischen löten um nicht gleich einen Stromschlag für die LED zu bekommen. Wie kann man sowas ausrechnen und wie heißt sowas. Ich danke Euch für Eure Hilfe und grüße Euch aus Berlin Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zeinerling Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 313 Registriert: 14.06.2011
erstellt am: 08. Aug. 2016 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerhard Deeg
erstellt am: 08. Aug. 2016 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo lieber Zeinerling, danke Dir für Deine schnelle Nachricht, doch mehr Info als ich gegeben habe gibt es nicht. Ich habe mir gedacht, dass man einfach nur die restlichen 9V mittels eines Widerstandes verbrennen muss und dann ist das gut. Man könnte auch 4 Leuchten mit den 3V zusammen schalten, dann würde man keinen Widerstand brauchen, denn 4x3V=12V. Liege ich da falsch? Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2016 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerhard Deeg
Naja... sehr dürftig. Welche Farbe hat denn die LED und wie groß ist die im Durchmesser? Mit diesen Angaben könnte ich auch einen Vorwiderstand berechnen. Zwar nicht optimal, aber es würde funktionieren. Ich vermute fast, dass die Durchlassspannung 3V, und der Strom 20mA ist. Dann ist der Widerstand: (12-3)/0,02; = 450 Ohm. Falls es den nicht gibt, nimmst Du halt den nächst größeren. Gilt nur für 12V Gleichspannung. Du brauchst für jede LED einen eigenen Widerstand. Mit welcher Spannung willst Du denn das betreiben? Gleichspannung oder Wechelspannung? MfG. Zeinerling ------------------ www.zeinerling.de
[Diese Nachricht wurde von zeinerling am 08. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3912 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 08. Aug. 2016 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerhard Deeg
erstellt am: 08. Aug. 2016 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier: Ich raff' jetzt irgendwie nicht, warum Du nicht die nimmst, die Dein Bausatzhersteller anbietet?https://www.damasu.de/ART_BS_GZFI051%20BAUSATZ%20FIGUREN%20 ZUBEHOER%20SELBSTBAUSATZ%20ELEKTRISCHE%20WANDLATERNE.PHP Du wirbst hier doch immer für diesen Anbieten.
Hallo Torsten, da hab ich doch schon 28 Stck verbaut und ich wollte mal was anderes mit einbauen. Bei den großen Türmen habe ich schon welche von Viessmann 6074 eingebaut. Nun bietet Viessmann auch die Nr. 9074 für die Spurweite 0 an, und als die Lampen kamen, waren die genauso groß wie die 6074. Jetzt habe ich die obigen gefunden, die stimmen im Preis, sind aber nur für 3V ausgelegt. Übrigens ich werbe nicht für Damasu, sondern ich weise nur daraufhin, wo ich das gekauft habe. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2016 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1874 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 08. Sep. 2016 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerhard Deeg
E-Boy Moderator Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 ACAD Mep 2020 E-Plan P8 Win 10 DIALux
erstellt am: 08. Sep. 2016 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerhard Deeg
Na ja, müssten rund 500 Ohm sein. So schwer ist das ja nicht auszurechnen. Rechnet man mal mit 13V müssen 10V weg, bei 20mA. R=U/I ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen.
erstellt am: 08. Sep. 2016 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, Zitat: Original erstellt von Wyoming: Moin Gerhard Würdest du uns noch verraten, was für Widerstände nun dabei waren? ( Dafür gibt es einen Farbcode. ) Gruß Peter
Ich habe es gestern am Mittwoch bestellt, und so wie ich es habe, mach ich ein Foto und sage bescheid. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2016 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, nun habe ich die Lampen bekommen und auch die entsprechenden Widerstände dazu. Ich habe versucht mit den Farben was anzufangen, aber es ist mir nicht gelungen. Nochmals die Beschreibung vom Hersteller: Zitat: Technische Details:• Aus Kunststoff • anschlußfertig montiert • Farbe schwarz • mit Anschlusskabel • mit LED weiß 3V / 20mA Pro Lampe liegt ein Widerstand für den Anschluß an 14-19V AC/DC bei. Dieser wird einfach an eines der beiden Kabel angeschlossen / gelötet.
Morgen werde ich mal eine Lampe anschließen, vielleicht klappts. Viele Grüße Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ccmpe20 Mitglied Maschinenbauingenieur / Allrounder
 Beiträge: 201 Registriert: 16.06.2009
erstellt am: 10. Sep. 2016 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerhard Deeg
Hallo Gerhard, der Widerstand hat 620 Ohm (siehe Bild). Noch viel Spaß beim Basteln . Viele Grüße PS: Beim nächsten Mal frage gleich in einem Maschinenbau-Forum . ------------------------------------------- Elektrotechnik ist Glückssache ! [Diese Nachricht wurde von ccmpe20 am 10. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2016 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, Zitat: Original erstellt von ccmpe20: Hallo Gerhard,der Widerstand hat 620 Ohm (siehe Bild). Noch viel Spaß beim Basteln . Viele Grüße PS: Beim nächsten Mal frage gleich in einem Maschinenbau-Forum .
wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, dann ist die goldene oder silberne Farbe immer rechts die Abweichung in Prozent. Denn ich habe hier auch noch ein paar Widerstände mit einem 5 Band Code, die ich noch sortieren muß. Danke Dir und Gruß aus Berlin Gerhard p.s. Trotzdem dürft Ihr meine Bastelarbeiten hier verfolgen. Bald kommt das Gesamtbild. ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2016 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerhard Deeg
Zitat: Original erstellt von Gerhard Deeg: ...ich habe hier auch noch ein paar Widerstände mit einem 5 Band Code, die ich noch sortieren muß...
Schicke mir doch einfach ein Bild, ich schaue dann nach. Meine E-Mail-Adresse hast Du ja. Viele Grüße ------------------------------------------- Elektrotechnik ist Glückssache ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
