  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  Nacheilender Kontakt beim Motorstecker
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Sonderschrauben für Sonderanwendungen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Nacheilender Kontakt beim Motorstecker (1326 / mal gelesen)
warpkern
Techniker Datenverarbeitung
Sehen Sie sich das Profil von warpkern an!   Senden Sie eine Private Message an warpkern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für warpkern
Eplan Electric P8 2.8 HF3
erstellt am: 21. Jan. 2016 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es von nöten / Pflicht bei einer Motorsteckverbindung z.B. Über eine schweren Steckverbinder von Harting nacheilende Kontakte zu um die Steuerspannung zu trennen wenn unter Last der Stecker gezogen wird?
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
ACAD Mep 2020
E-Plan P8
Win 10
DIALux
erstellt am: 21. Jan. 2016 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für warpkern 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja!
Ist aber eigentlich in den Steckverbindern mechanisch schon so vorgesehen.
Wie der PE bei CEE.
Gruß Stefan
