  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  Signalwandler
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Signalwandler (1269 mal gelesen)
warpkern
Techniker Datenverarbeitung
Sehen Sie sich das Profil von warpkern an!   Senden Sie eine Private Message an warpkern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für warpkern
erstellt am: 01. Sep. 2015 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf der Suche nach einem Sinalwandler der aus einem Signal "0 bis 10V" ein invertiertes Signal von "0 bis -10V" macht.
Weiß jemand ob es sowas gibt? Wenn ja, wo!
Vielen Dank schon einmal!!!
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 01. Sep. 2015 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für warpkern 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe jetzt nichts besonderes in Sinn, aber schau doch mal bei IKS, Ingenieur-Kontor-Sottrum GmbH.
Ralf
warpkern
erstellt am: 01. Sep. 2015 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Ralf, leider ist nix dabei!
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 02. Sep. 2015 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für warpkern 10 Unities + Antwort hilfreich
So etwas könnte man selber basteln ... Invertierender Operationsverstärker, etwa 6 Bauteile...
Aber wenn Du etwas Kaufbares suchst, muss ich eigentlich nach der Systemumgebung fragen.
Wirklich Invertierung (0V -> 0V, +10V -> -10V) oder Offset (0V -> -10V, +10V -> 0V) ?
Galvanische Trennung?
(Eine galvanische Trennung sollte es erlauben, den Ausgang eines 10V/10V-Trennverstärkers zu "verpolen",
um auf die unüblichen -10V zu kommen.)
Umweltbedingungen?
Einbauort?
Bauform?
Hersteller für Systeme der Messtechnik / Prozessdatenerfassung könnten so etwas anbieten.
Beispiele:
https://www.mostec.ch/produkte/m3042/
http://www.farnell.com/datasheets/1337810.pdf
https://www.conrad.at/de/signalwandler-trenner-was5-vcc-0-10v4-20ma-hersteller-nummer-8540290000-weidmueller-inhalt-1-st-258127.html
Warum wandeln und nicht gleich digitalisieren?
Rainer Schulze
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 02. Sep. 2015 editiert.]
