  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  Trenntransformator vor Servoreglern
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
WSCAD AI Building Automation Training in Köln, ein Seminar am 08.03.2027
Autor Thema:  Trenntransformator vor Servoreglern (622 mal gelesen)
Michi75
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Michi75 an!   Senden Sie eine Private Message an Michi75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michi75
Windows 10 Pro (64Bit)
EPLAN P8 - Prof. 2.9 SP1 Update 11 Build 15050 (Expertenmenü)
erstellt am: 18. Aug. 2015 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgende Problemstellung:
Ich habe eine Maschine mit mehreren Motoren, die über Servo-Regler drehzahlgeregelt bzw. teilweise sogar positioniert werden.
Mein Schaltschrank mit den Servoreglern befindet sich ca. 50-60m Kabelweg von der Maschine weg. Innerhalb der Maschine habe ich teilweise noch 15-20m Kabelweg innerhalb von Schleppketten.
Die Servoregler sind ein Verbundsystem mit zentraler Einspeisung und einem Netztfilter (wirkt auch als Netzdrossel) vor dem Einspeisemodul der Servoregler.
Im Einschaltmoment der Anlage (Hauptschalter) entstehen durch die Servoregler und den Netzfilter Ableitströme >500mA. Im Betrieb entstehen ebenfalls kurze Ableitstromspitzen, die vermutlich durch die Kabellängen (Kapazitäten) hervorgerufen werden.
Im Normalfall haben wir keine Probleme bei unseren Kunden, da wir Ihnen selektive (träge) Typ B FI-Schutzschalter für die Einspeisung unserer Machinen vorschlagen/vorschreiben.
Jetzt haben wir aber in diesem Fall einen Kunden in Japan, der keine FI-Schutzschalter verwendet, sondern eine Ableitstromüberwachung für das ganze Gebäude einsetzt. Bei Überschreitung eines gewissen Schwellwertes wird das ganze Gebäude mittels Lasttrenner abgeschaltet.
In der Zuleitung zu unserem Schaltschrank befindet sich ein 3phasiger Spartrafo, der die japanischen 200VAC auf 400VAC hochtransformiert.
(Das 200VAC- und das 400VAC-Netz haben keinen Nullleiter.)
Unsere Idee ist es nun diesen Spartrafo gegen einen Trenntrafo auszutauschen.
Meinen Frage ist nun:
Welche Schutzmaßnahme(n) müssten wir bei Einsatz eines Trenntransformators in unser Anlage nachrüsten?
Spontan würde mir ein Isolationswächter einfallen, ich bin mir aber nicht sicher.
