  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  Fremdspannungsversorgung Ausgangskarte
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Zuken stellt E3.series 2027 mit erweiterten Funktionen für Konstruktion und Fertigung vor, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fremdspannungsversorgung Ausgangskarte (1053 mal gelesen)
SaNik85
Sehen Sie sich das Profil von SaNik85 an!   Senden Sie eine Private Message an SaNik85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SaNik85
erstellt am: 12. Aug. 2015 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein Kunde wünscht das wir die Handshake-Signale mit einer externen Beladeeinheit mittels diskreten I/O’s auszutauschen und nicht mit einem DP/DP-Koppler bzw. PN/PN-Koppler.
Hierfür sollen Digitale-Ein/Ausgänge auf der S7 vorgesehen werden.
Nun habe ich mir überlegt von einer SPS-Karte mit 32 Ausgängen (Siemens 6ES7322-1BL00-0AA0) die Lastspannungsversorgung (4 L+) der letzten 8 Ausgänge mit Fremdspannung vom Kunden zu versorgen,
sodass er die geschalteten Ausgänge in seiner Steuerung auswerten kann. Da bei dieser Karte eine Potenzialtrennung zwischen den Kanälen, sowie zwischen den Kanälen und dem Rückwandbus vorliegt, sollte dies doch möglich sein?
Umgekehrt würde ich der externen Beladeeinheit 24VDC zur Versorgung stellen, sodass deren geschaltete Ausgänge von meinen Eingängen erfasst werden können.
Wir haben solch einen Austausch auch schon über Relais realisiert, sodass der externe Belader seine 24VDC über den geschlossenen Relaiskontakt zurückgemeldet bekommen hat.
Mit der obigen Variante könnte man sich die Relais und Verdrahtung sparen.
Vielen Dank vorab
mdeeg
Sehen Sie sich das Profil von mdeeg an!   Senden Sie eine Private Message an mdeeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mdeeg
ePlan 5.7 SP1 HF2
ePlan P8 2.7 HF3
ELCAD 2018
Win7 64bit Prof.
erstellt am: 13. Aug. 2015 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SaNik85 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, haben wir auch schon gemacht.
Wichtig ist, wie du schon geschrieben hast, das die Ausgänge mit Fremdspannung vom Kunden versorgt wird und der Kunde auch die richtige Spannung liefert sowie das die Karte eine Potenzialtrennung zwischen den Kanälen, sowie zwischen den Kanälen und dem Rückwandbus hat.
Die Verdrahtung sollte in orange (Fremdspannung) verlegt werden.
Wir hatten dafür extra Module (ET200) nur für diesen Signalaustausch E>A und A>E.
mdeeg
