  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  Potentialausgleich unterschiedlicher 24V DC
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
100 Prozent sichere Schraubenkopfauflage , ein Fachartikel
Autor Thema:  Potentialausgleich unterschiedlicher 24V DC (1442 mal gelesen)
elektrikerinsth.
Elektroinstandhalter
Sehen Sie sich das Profil von elektrikerinsth. an!   Senden Sie eine Private Message an elektrikerinsth.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elektrikerinsth.
erstellt am: 02. Jun. 2015 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus zusammen,
ich habe ein kleines anliegen: und zwar, wie ist es möglich das wenn ich den 24V Kreis auftrenne; sprich Sensorik und Aktorik von dem im Schaltschrank trenne, mir die Schütze nicht mehr schalten.....?????
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
ACAD Mep 2020
E-Plan P8
Win 10
DIALux
erstellt am: 02. Jun. 2015 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elektrikerinsth. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Willkommen auf cad.de,
das solltest Du schon genauer erklären was Du wo und wie gemacht hast.
Was ist das für eine Steuerung? SPS?
Es kann ja eigentlich nur sein dass Du Dir den Steuerstromkreis aufgetrennt hast.
Gruß Stefan
elektrikerinsth.
erstellt am: 02. Jun. 2015 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja soweit richtig;
es ist eine alte S5 Siemens Steuerung betrieben mit einem 5A Netzteil,
so nun ist so das alle zwei jahre das Netzteil den Geist aufgibt. jetzt wollten wir die Peripherie von dem Steuerstromkreis mit einem zweiten Netzteil trennen, und nun schalten die Schütze nicht mehr warum auch immer.
Jetzt war meine einzige logische erklärung das ich beide negativen potentiale auf einen zusammenfasse und die zusammen dann erde. bin mir aber leider ein wenig unschlüssig ob des funktioniert.........
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 02. Jun. 2015 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elektrikerinsth. 10 Unities + Antwort hilfreich
Das klingt zwar vernünftig, aber ohne genaue Kenntnis des Sachverhalts bleibt jede Antwort ein Ratespiel.
Zumindest sieht es so aus, als würdest Du damit keinen Schaden anrichten.
Rainer Schulze
E-Boy
ACAD Mep 2020
E-Plan P8
Win 10
DIALux
erstellt am: 02. Jun. 2015 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elektrikerinsth. 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Sekundärseite muss doch sowieso auf Erde gelegt werden.
Gruß Stefan
elektrikerinsth.
erstellt am: 03. Jun. 2015 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja ja die sekundärseite liegt ja sowieso auf Masse aber warum schalten mir die Schütze nicht mehr......
Rainer Schulze
erstellt am: 03. Jun. 2015 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elektrikerinsth. 10 Unities + Antwort hilfreich
Offenbar bekommen die keinen Strom.
a) Sensorsignal fehlt?
b) Die Steuerung erzeugt kein Ausgabesignal?
Wie funktioniert denn die Ausgabe der Steuerung?´
Hilfsrelais (-Kontakt)?
Elektronischer Leistungsschalter?
c) Die Primärseite der Trafos ist tot?
d) Unterbrechung in der Sekundärseite?
e) Hast Du alle Sicherungen geprüft?
Ich würde anhand eines Schaltplans alle Verbindungen prüfen...
nicht dass über Nacht die Kupferdiebe am Werk waren.
Rainer Schulze
