  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  Berechnung Leitungsquerschnitt Trafo
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Zuken tritt dem IBM Research AI Hardware Center bei, um AI-Hardware-Lösungen der nächsten Generation zu entwickeln, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Berechnung Leitungsquerschnitt Trafo (3903 mal gelesen)
Tony84
Sehen Sie sich das Profil von Tony84 an!   Senden Sie eine Private Message an Tony84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tony84
Eplan P8
erstellt am: 17. Apr. 2015 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin neu hier im Forum und beruflich im Maschinenbau tätig.
Ab und zu verbauen wir für Kunden die keine 400V haben einen Trafo in unseren Maschinen.
Wie berechne ich den Querschnitt der Zuleitung Primärseitig zum Trafo.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 17. Apr. 2015 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tony84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tony, dafür ist vor allem wichtig
Strom ?
Spannung ?
Temperatur ?  Jeweils in der Zuleitung. Ist die Leitung aus Kupfer oder Aluminium ?
Sonst können wir nur raten.
Klaus
Tony84
Eplan P8
erstellt am: 18. Apr. 2015 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Angaben zum Trafo stehen mir zur Verfügung:
Dreiphasen-Spartransformator Primär: 3x220/440/480Volt
Sekundär: 3x400Volt
10kVA, 50/60 Hz, IP00 T40/B
Gibt es nicht allgemein eine Formel zur berechnung ?
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 18. Apr. 2015 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tony84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, sicher gibt es da eine Formel, nämlich zuerst die Stromstärke ausrechnen.
Das steht in jeder Formelsammlung.
Der Rest ist dann einfach: bis 16 A 1,5 mm² bis 25 A 2,5 mm².
Bei hoher Umgebungstemperatur und / oder dauerndem Betrieb würde ich aber den nächst größeren Querschnitt nehmen.
Das Geiche bei Aluminium Leitungen.
Klaus
zeinerling
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von zeinerling an!   Senden Sie eine Private Message an zeinerling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zeinerling
erstellt am: 19. Apr. 2015 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tony84 10 Unities + Antwort hilfreich
das was Klaus schreibt ist völlig richtig.
Ich denke aber, dass der Drahtdurchmesser der Trafowicklund ebenso interessant sein dürfte.
In einer geschlossenen Spule ist die max. Stromdichte 4 Ampere pro mm².
Wobei hierbei der Strom der Scheinleistung herangezogen werden muss.
Ist der Drahtquerschnitt kleiner, ist eine Dauerbetriebsfestigkeit nicht mehr gewährleistet.
MfG. Zeinerling
Elektrokonstrukteur
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Elektrokonstrukteur an!   Senden Sie eine Private Message an Elektrokonstrukteur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Elektrokonstrukteur
P8 2.4
5.70 SP1
erstellt am: 27. Apr. 2015 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tony84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tony,
der Trafohersteller gibt bestimmt eine Primärseitige Absicherung für den Trafo vor.
Nach der Absicherung legst du dann den Querschnitt aus.
Gruß Elektrokonstrukteur
http://www.eplanpartner.de
