 | Future-Proofing E3.series Automation in a Post-VBS World, eine Pressemitteilung
Thema: Elektromotoren für Kleingeräte kaufen? (1502 mal gelesen)
stromfaden Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 02.02.2015
erstellt am: 13. Feb. 2015 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum! Ich suche eine günstige Bezugsquelle für Elektormotoren. Leider bin ich nur auf sehr große, industrielle Motoren einerseits und auf zu schwache Modellbaumotoren andererseits gestoßen. Ich brauche irgendetwas dazwischen für Hobbyprojekte, von der Leistung her etwa im Größenordnungsbereich von Haushaltsgeräten, vom Mixer bis Staubsauger. Die kleinsten industriellen Motoren, die ich gefunden habe mit nur etwa 90W (eigentlich fast ideal) kosten nämlich schon um die 60€... Notfalls würden es auch Conrad-Modellbaumotoren tun, aber mich würde halt trotzdem interessieren, ob es eine bessere Möglichkeit gibt. Vor allem stört mich an den kleinen ein wenig die Wellenform, die sind meisten einfach glatt rund... Vielen Dank und Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 14. Feb. 2015 06:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stromfaden
Willkommen bei cad.de! >>vom Mixer bis Staubsauger Etwa 50W bis 1kW - das ist eine große Spanne! Zunächst einmal solltest Du schon etwas genauer beschreiben, was Du suchst: Zumindest Art des Motors, Betriebsspannung, Leistung, Drehzahl. Dann musst Du berücksichtigen, dass die Motoren für Haushaltsgeräte in großen Serien hergestellt und ohne Zwischenhandel an den Endmonteur verkauft werden. Da ist es, als wolltest Du ein Auto aus Teilen vom Ersatzteilhandel zusammen bauen: Es wird um ein Vielfaches teurer als ein Serienmodell. Daran kann auch kein Forenhelfer etwas ändern. ------------------ Rainer Schulze Aber muss es denn unbedingt etwas Neues sein? Hast Du schon mal einen Schrottplatz besucht oder im Gebrauchthandel geschaut? [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 14. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stromfaden Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2015 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hehe ja, ich hatte auf eine allgemeine Quelle gehofft  Also momentan brauche ich konkret eine resultierende Tangentialkraft (Schubkurbel) von mindestens 100 bis 300 N bei einer Drehzahl im Größenordnungsbereich von vielleicht 5 pro Sekunde. Da es ein kleines Gerät werden soll, hat die Schubkurbel höchstens eine Länge von 10cm, also ein Drehmoment von etwa 10Nm. Man etwa eine Leistung von 300W... Nein, neu muss es nicht sein, das mit dem Schrottplatz ist eine gute Idee, danke  Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 789 Registriert: 25.07.2000 ME10 8.70G I-deas 12 NX NX 6 / NX 7.5 mit Teamcenter 8 Inventor 10/2010/2011/ 2013/2014/2015/2019 ProE Wildfire 3 SolidWorks 2019/2021
erstellt am: 14. Feb. 2015 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stromfaden
stromfaden Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2015 01:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm ja auf eba* wird's wohl hinauslaufen... Getriebe kommt sowieso rein, die Sache ist nur, dass ich dann auf zu kleine Drehzahlen bei der Übersetzung komme, wenn ich das Moment entsprechend erhöhe. Ich glaube letztlich ist es, wie Rainer Schulze sagte, Einzelprodukte sind immer teurer als Serienherstellungen. Danke für eure Mühen trotzdem! Liebe Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stromfaden Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2015 01:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entschuldigt den Doppelpost, hätte noch eine Frage (E-Technik ist nicht so mein Fachgebiet  ) "rpm/v" steht doch für rpm pro Volt, oder? Und das bedeutet wiederum doch, dass ich meine Gesamtdrehzahl/min durch Multiplikation mit der Spannung erhalte, die ich im Endeffekt anlege, richtig? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 15. Feb. 2015 02:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stromfaden
Hallo, die Bezeichnung U/min/V ist eigentlich bei Gleichstrommotoren gebräuchlich wogegen die Staubsauger mit Wexelstrom, also meistens Universalmotoren, betrieben werden. Du solltest dir erst einmal klar darüber werden was du für Spannungen zur Verfügung hast ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stromfaden Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2015 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, im Prinzip alles, was aus der Steckdose kommt. Bis 220 V, Wechsel- und Gleichstrom, würde einen Trafo/Gleichrichter zwischenschalten. Sollte ich mich doch für einen sehr kleinen Motor entscheiden, würde ich ein oder zwei 9V-Blockbatterien nutzen; dann natürlich nur bis 18V Gleichstrom.  Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
