  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  Absicherung Steuerspannugskreis 24VDC!
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Regionalmesse SchraubTec wächst und wird international!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Absicherung Steuerspannugskreis 24VDC! (932 mal gelesen)
diver-dk
Engineering
Sehen Sie sich das Profil von diver-dk an!   Senden Sie eine Private Message an diver-dk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für diver-dk
erstellt am: 17. Dez. 2013 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei unserer Maschine ist der Steuerspannungskreis 24VDC, abgesichert nach einem Schaltnetzteil 230VAC / 24VDC mit 6A. Die Verdrahtung ist in 1,0mm² ausgeführt. An diesem 24VDC Kreis soll per Übergabeelement und 25 poligem SUB-D Kabel ein weiteres Gerät mit versorgt werden. Bauartbedingt kann nur ein solches serielles Datenkabel eingesetzt werden. Da der Querschnitt konfektionierter SUB-D Kabel ca. 0,14mm² ist, gibt es bei uns nun Meinungsverschiedenheiten. Ich bin der Ansicht, dass dieses Kabel entsprechen mit 1A abgesichert werden muss. Andere Kollegen sind der Auffassung, dass nach einem Schaltnetzteil dies keine Rolle spielt und bei Kurzschluss das Netzteil sowieso in Störung geht und somit keine weiter Absicherung notwendig wäre.
Für eine Regelkonforme Aussage bzw. einen Link zum Nachlesen wäre ich Euch sehr dankbar.
Grüße und noch eine schöne Weihnachtszeit!
Andreas
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.3
erstellt am: 17. Dez. 2013 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für diver-dk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
es ist so, wie Du es sagst. Du musst entweder den Querschnitt an die Sicherung anpassen oder die Sicherung an den Querschnitt.
Gruß Manfred
"Die Arbeit läuft dir nicht davon, wenn du deinem Kind den Regenbogen zeigst. Aber der Regenbogen wartet nicht, bis du mit der Arbeit fertig bist."
(Chinesisches Sprichwort)
