  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  Dyn5 Trafo für Übertragungstrecke Sternpunkt erden?
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Weltpremiere im Elektro-Engineering: WSCAD bringt mit ELECTRIX OS erstmals Engineering Intelligence auf den Markt, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dyn5 Trafo für Übertragungstrecke Sternpunkt erden? (3018 mal gelesen)
Sepsis
Sehen Sie sich das Profil von Sepsis an!   Senden Sie eine Private Message an Sepsis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sepsis
erstellt am: 27. Nov. 2013 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Habe ein 400VAC Netz (TN-S) es wird eine Dyn5 Trafo angeschlossen, da eine höhere Spannung benötigt wird!
Der Trafo wird somit auf der Sternseite an mein TN-S Netz angeschlossen! D Dreieck hohe Spannung / Y kleine Spannung (400VAC)!
Welche Risiken habe ich hier für die Primärseite Trafo 1 wen ich Sternpunkt nicht erde?
MFG
The Man Who Knew Too Much
Am Ende der Evolution steht ein schwarzes Loch und alle schwarzen Löcher die wir beobachten sind Kulturen die auch mit dem Atom gespielt haben.
[Diese Nachricht wurde von Sepsis am 28. Nov. 2013 editiert.]
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 28. Nov. 2013 05:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sepsis 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Sepsis,
Gegenfrage: Was spricht dagegen, den Sternpunkt nicht zu erden? Für die Primärseite sehe ich eigentlich keinen Einfluss, außer dass auch da geerdet werdcen muss oder eine Erdschlussüberwachung rein muss.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.3
erstellt am: 02. Dez. 2013 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sepsis 10 Unities + Antwort hilfreich
dein Trafo ist also quasi ein Verbraucher?
Das Netz davor ist ein TN-S, also geerdet?
Wenn das so ist, darfst Du den Sternpunkt dieses Trafos gar nicht erden.
Komplizierter könnte es auf der Sekundärseite werden.
Dort hast Du verutlich ein isoliertes Netz.
Wie hoch ist da die Spannung?
Eventuell brauchst Du da eine Isolationsüberwachung.
Gruß Manfred
"Die Arbeit läuft dir nicht davon, wenn du deinem Kind den Regenbogen zeigst. Aber der Regenbogen wartet nicht, bis du mit der Arbeit fertig bist."
(Chinesisches Sprichwort)
[Diese Nachricht wurde von eumel23 am 02. Dez. 2013 editiert.]
