  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  Erdungsschiene im Schaltschrank
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Sonderschrauben für Sonderanwendungen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Erdungsschiene im Schaltschrank (7415 mal gelesen)
SOMO
Sehen Sie sich das Profil von SOMO an!   Senden Sie eine Private Message an SOMO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SOMO
erstellt am: 09. Jan. 2013 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben in unseren Schaltschränken alle Schutzleiter auf PE-Klemmen auf den Motageplatten aufgelegt.
Aus Platzgründen würde ich unten am Schaltschrankrahmen eine PE-Schiene setzen, die über 2 Felder geht. Ich habe diese Lösung aber schon etliche Jahre nicht mehr gesehen und kenne diese auch nur mit einfachen Leiteranschlussklemmen für Stromschienen (siehe Bild).
Frage: Gibt es inzwischen andere Klemmen für PE-Schienen?
SOMO
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 09. Jan. 2013 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SOMO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Somo,
sieht bei uns ähnlich aus. Über zwei Felder aber nur wenn diese fest verschraubt sind, oder wie meinst Du das?
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
SOMO
erstellt am: 09. Jan. 2013 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rob,
unsere Schaltschränke sind fest miteinander verschraubt und ich würde eine CU-Schiene über die ersten beiden Felder durchgehend montieren.
Danke für dein Bild. Hat bestätigt, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Wollte nur wissen, ob in diese Richtung was Neues gibt.
SOMO
