 | Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Thema: Welchen Trafo soll ich denn verwenden? (1665 mal gelesen)
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 13. Mrz. 2012 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Freunde, ich habe mir von Briloner Leuchten LED-Leuchtstäbe mit je 1,2Watt Leistung gekauft. Nun sind aber 2 Stäbe für mein Vorhaben zu wenig, ich möchte 4 Leuchtstäbe verwenden. Die Beschreibung sagt aber, dass ich für den mitgelieferten Trafo nur 2 Stäbe verwenden darf. Der Ausgang des mitgelieferten Trafos hat 12V 0,25A. Meine Frage, welche Ausgangsleistung muss der Trafo haben wenn ich 4x 1,2Watt Leuchtstäbe an den Trafo hängen möchte. Das Ganze soll noch über einen Microschalter gesteuert werden. Wenn die Türe zugemacht wird, sollen die Stäbe leuchten, wenn die Türe aufgemacht wird, gehen die Stäbe wieder aus. Etwas kurios? Nein, das wird eine Glasschiebetür für die Küche zum Korridor hin, nicht dass man dagegen rennt, wenn die Tür zu ist. Viele Grüße und danke für die Antworten Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2012 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
 Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 14. Mrz. 2012 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerhard Deeg
Trafo: 12v x 0,25A = 3W 2 Leuchtstäbe: 2 x 1,2W = 2,4W So paßt das. >>Meine Frage, welche Ausgangsleistung muss der Trafo haben wenn ich 4x 1,2Watt Leuchtstäbe an den Trafo hängen möchte. Simple Arithmetik: 4 X 1,2W = 4,8W Also entweder einen zweiten Trafo der gleichen Bauart kaufen, und jeweils zwei Leuchtstäbe anschliessen, oder 1 x 12V mit 0,4A ... 0,5A.
------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2012 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo R.Schulze, ich danke Dir für Deine Antwort. 2 Trafos anzuschließen geht nicht, da ich das als Beleuchtung für eine Glas-Schiebetür verwenden will und einen Endschalter dazwischen schalten will. Wenn die Tür zugeschoben wird, dann sollen die LEDs leuchten und wenn die Tür aufgeschoben wird gehen die LEDs wieder aus und das ist mit 2 Trafos schlecht zu machen. Inzwischen habe ich mir bei Conrad einen Trafo bestellt, der von 1Watt - 15Watt Leistung auf der Secundärseite bringt. D.h., die 4,8Watt Leistung werden voll abgedeckt. Ich wusste nur die Berechnung nicht mehr, ist schon eine Weile her, wo ich das mal gebraucht hatte. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13836 Registriert: 02.04.2004 3D-CAD Inventor
erstellt am: 14. Mrz. 2012 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerhard Deeg
Moin! Na ja, auch mit zwei Trafos gäbe es Lösungen für die gewünschte Schaltfunktion, aber so ist es natürlich einfacher. Wo ich noch ein bisschen aufpassen würde, sind die Steckverbindungen. Vom Ansehen dürften die wohl auch die nun an der Einspeisestelle rechnerisch sich ergebenden 400mA vertragen, und auch die nun maximal möglichen 15W sind eher harmlos, aber wenn der Hersteller ausdrücklich nur zwei Lampe zulässt, ist er nicht haftbar zu machen, wenn es an der Einspeisestelle, über die nun 4 Lampen versorgt werde, bei z.B. durch Verschmutzung beeinträchtigtem Kontakt zu einer Überhitzung kommt. Wie gesagt, ich kenne diese Lampen oder zumindest ähnliche und erwarte an diesen Kontakten auch bei 4 Lampen keine Probleme, aber wenn mehr als 2 Lampen so kategorisch ausgeschlossen werden, würde ich doch zumindest mein Augenmerk auf die Temperatur dort richten. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2012 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, danke für Deine Nachricht. Das mit den zwei Trafos würde natürlich auch gehen, denn nun habe ich diese Trafos hier und weiß nichts damit anzufangen. Die Verbindungen dieser Leutstäbe sind so was von simpel und es ist wenn diese montiert sind keinerlei Belastung auf den Stäben und auch nicht an den Steckverbindern. Die Erwärmung der Leuchtstäbe ist so gering, da kann man sich nicht mal die Hände erwärmen. Und wie gesagt, ich werde die Stäbe an eine Glasschiebetür montieren, wenn die Tür geschlossen ist, schaltet ein Endschalter den Strom ein und die Leuten sollen signalisieren, dass die Tür zu ist. Mehr nicht und wenn die Tür aufgeschoben wird, geht das Licht wieder aus. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung [Diese Nachricht wurde von Gerhard Deeg am 15. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2012 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an @, inzwischen ist meine Tür drin, die Beleuchtung dran und meine Frau ist zufrieden. Mehr wollte ich eigentlich nicht. Ein Bild von der Tür ist mit dabei, damit Ihr sehen könnt, wie es funktioniert. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
 Beiträge: 1135 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 31. Mrz. 2012 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerhard Deeg
erstellt am: 01. Apr. 2012 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, Deine Antwort ist mir 10 Punkte wert, die Du auch schon von mir erhalten hast. Auch Dir wünche ich schöne Osterfeiertage und etwas Erholung. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
