  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  500V Netze
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  500V Netze (10147 mal gelesen)
Jaymz81
Sehen Sie sich das Profil von Jaymz81 an!   Senden Sie eine Private Message an Jaymz81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jaymz81
Alibre V12.1 Pro
Intel i7-3770, 3.4Ghz
8 GB
nVidia Quadro 2000
Windows 7 Pro SP1, 64bit
erstellt am: 19. Jan. 2012 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle Elektroexperten.
Kann mir jemand sagen, wo ich etwas über 500V Drehstromnetze lesen kann?
Ich habe mitbekommen, das es soetwas in der Industrie z.T. gibt, finde aber nicht wirklich etwas darüber.
Danke im Voraus.
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 19. Jan. 2012 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jaymz81 10 Unities + Antwort hilfreich
Was genau möchtest Du denn wissen?
500V-Netze werden meines Wissens vor allem in der Stahlindustrie verwendet. Wenn Du mit NETZ 500V googelst findest Du sicherlich einige Informationen.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
Jaymz81
erstellt am: 19. Jan. 2012 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, gegoogelt hatte ich schon, aber mit mäßigem Erfolg.
Eins noch Vorweg, ich bin kein Elektriker, sonder Maschinenbauer, deshalb halten sich meine Elektro-Kenntnisse in Grenzen. Denkfehler also bitte Entschuldigen
Darauf gestoßen bin ich durch folgendes: Ich habe gehört, dass in 500V Drehstromnetzen i.d.R. kein Neutralleiter vorhanden ist,also nur L1,L2,L3,PE. Es werden dort aber z.B. Öfen 2 Phasig angeschlossen. Wie funktioniert das? Liegt dann nicht unsymmentrische Belastung der Phasen vor?
unterStrom
Elektro-Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von unterStrom an!   Senden Sie eine Private Message an unterStrom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unterStrom
Win 10, Unix
Ruplan 4.82
EPlan
erstellt am: 19. Jan. 2012 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jaymz81 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jaymz81:
Der Ofen wird einfach zwischen zwei Phasen gehängt und ja, die Phasen werden unsymetrisch belastet. Das wäre aber bei Verwendung eines Neutralleiters nicht anders. Wenn Du einen Verbraucher zwischen Phase und N betreibst wird das Drehstromsystem auch unsymetrisch belastet. Da immer mehrere Öfen verwendet werden und diese an unterschiedlichen Phasen hängen wirds wieder symetrisch.
Jürgen
Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin)
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 19. Jan. 2012 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jaymz81 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus der Sicht eines Energieversorgers gibt es eine symetrische Belastung praktisch nie. Man achtet, wie Jürgen schon geschrieben hat, durch Anschluss an verschiedene Phasen auf möglichst gleichmässige Verteilung. Aber 100%ig erreicht wird die nicht.
Die 500V-Netze benutzt man, weil man bei gleichem Aderquerschnitt höhere Leistungen übertragen kann. Und da die Verbraucher auf 500V ausgelegt sind braucht man keinen N (sonst hätte man da ja so um die 290V).
Grüße aus Frangn
Rob
Jaymz81
erstellt am: 19. Jan. 2012 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, das klingt einigermaßen einleuchtend.
Aber man hat doch beim 500V Netz drei Außenleiter mit je 290V. So wie beim 400V Netz 3 x 230V oder sind das tatsächlich 3 x 500V?
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 19. Jan. 2012 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jaymz81 10 Unities + Antwort hilfreich
Moinsen,
wenn ich mich da mal einmischen dürfte...
Ich denke, diese Frage kann mit einem eindeutigen ja beantwortet werden.   Schau mal hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Netzspannung
Kommt eben drauf an wie gemessen wird, zwischen den Aussenleitern hast du "hohe" Spannung von 400V, 500V... und zwischen Aussenleiter und Neutralleiter die obigen Spannungen geteilt duch 1,732. Einfach mal googeln nach Verkettungsfaktor.
EDIT: Oha, das war nichts mit dem Link...Nochmal.
Ralf
Jaymz81
erstellt am: 19. Jan. 2012 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit dem Verkettungsfaktor usw. war mir bekannt, ist auch logisch. Aber ich hatte mal gelesen, das die bei unsymmetrischer Phasenbelastung entstehende Über- oder Unterspannung zu Schäden an den Verbrauchern führen kann. Daher hatte ich mich dann gefragt, wie es denn funktioniert, nur zwei der drei Phasen zu nutzen und damit die unsymmetrische Belastung absichtlich zu erzeugen.
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 19. Jan. 2012 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jaymz81 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine evtl. entstehende Über- oder Unterspannung wird normalerweise von den Trafos nachgeregelt (zumindest in der Mittelspannung). Außerdem haben Geräte mit einer Nennspannung 500V eine gewisse Toleranz (meistens 3% bis 5%) und können somit auch einiges vertragen.
Vielleicht auch nochmal zum Verständnis: Eine Spannung habe ich nicht auf einer Phase sondern immer zwischen zwei Phasen (500V) oder zwischen Phase und N (290V).
Grüße aus Frangn
Rob
Jaymz81
erstellt am: 19. Jan. 2012 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info.
Das mit den Spannungen war von mir auch so gemeint,hatte mich nur unvollständig ausgedrückt.
