 | Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Thema: DIN 0603 Teil1 (2183 mal gelesen)
AKS-biker Mitglied Elektromechaniker
 Beiträge: 548 Registriert: 20.02.2007 EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2 EPLAN 1.9.6 EPLAN 2.0 SP1 EPLAN 2.1 EPLAN 2.2 EPLAN 2.1 SP1
erstellt am: 08. Dez. 2011 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann mir einer von Euch sagen Welche Schutzart für einen Zählerschrank in der DIN 0603 Teil 1 geschrieben steht? Vielen Dank im Voraus. ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Moderator Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 ACAD Mep 2020 E-Plan P8 Win 10 DIALux
erstellt am: 08. Dez. 2011 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AKS-biker
erstellt am: 08. Dez. 2011 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AKS-biker
Zitat: Gemäß DIN VDE 0603-1 Abschn. 4.1.1 müssen die oben aufgeführten Betriebsmittel (und damit auch der angesprochene Installationskleinverteiler) schutzisoliert (Schutzklasse II) ausgeführt und so gebaut und bemessen sein, dass sie im bestimmungsgemäßen Gebrauch zuverlässig sind und keine Gefahr für Personen oder Sachen darstellen.
In der TAB steht dazu auch noch was.... ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Auswärtshelfer
erstellt am: 08. Dez. 2011 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AKS-biker
erstellt am: 08. Dez. 2011 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Stefan, ich bin immer noch beim Wasserschutz für einen Zähler-/Stromverteilerkasten. Ich habe die TAB gelesen, leider steht dazu nicht konkretes drin, also habe ich meinen zustänigen Energieversorger gewandt und der hat mich an die DIN 0603 Teil 1 verwiesen, die ich mir aber kaufen soll. Deshalb meine Frage steht etwas über die IP?? in der 0603 Danke Katrin ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2011 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AKS-biker
Elektroinstallateur Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 26 Registriert: 11.04.2011 SEE Electrical
erstellt am: 11. Dez. 2011 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AKS-biker
Ich glaube mal gelesen zu haben, das die Schutzart IP 31 für Aufputz- und IP 30 für Unterputzgehäuse gefordert sind. Es wäre aber schön, wenn dies jemand nachlesen und hier reinschreiben könnte. Die Schutzklasse II (Schutzisolierung) sollte klar sein. Nach dieser wurde allerdings auch nicht gefragt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2011 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AKS-biker
Zitat: Original erstellt von Elektroinstallateur: Es wäre aber schön, wenn dies jemand nachlesen und hier reinschreiben könnte.
Tut es.. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
