  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  Stromverteiler
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Zuken und Strategic Engineering Initiative vereinbaren strategische Zusammenarbeit im Bereich MBSE, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stromverteiler (3626 mal gelesen)
AKS-biker
Elektromechaniker
Sehen Sie sich das Profil von AKS-biker an!   Senden Sie eine Private Message an AKS-biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AKS-biker
EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2
EPLAN 1.9.6
EPLAN 2.0 SP1
EPLAN 2.1
EPLAN 2.2
EPLAN 2.1 SP1
erstellt am: 22. Nov. 2011 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen.
Wir haben uns ein Reihenhaus in Baden-Würtenberg gekauft. Bei diesem ist der Elektroverteiler im Erdgeschoss ist und die Warmwasserversorgung im 1.Stock im gleichen Schacht.
Jetzt hatten wir letzte Woche einen Wasserschaden, der leider auch zur folge hatte das der Elektroverteiler erst abgesoffen(das Wasser ist durch alle Sicherungen und FIs gelaufen) und dann fast abgebrannt ist. Es wurden alle Automaten getauscht.
In den Normen für Hausinstallation habe ich leider nur gefunden, das der Elektroverteiler in einem geeigneten Raum stehen soll.( Dieser Begriff ist leider sehr dehnbar)
Kann mir einer von euch sagen, ob diese Kombination auf Grund gängiger Normen so in Ordnung ist,
oder ob das nicht zulässig ist.
Denn ich bin jetzt schon etwas beunruhigt, den es kann ja jeder Zeit wider passieren.
Bitte schreibt nicht, wenn ihr nur der Meinung seit das das blöd ist(Strom im Erdgeschoss und H2O darüber),
sondern nur wenn ihr mir sagen könnt, ob es so richtig ist und wenn nicht wo ich das nachlesen kann.
Vielen Dank
Viele Grüße aus Stuttgart
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
ACAD Mep 2020
E-Plan P8
Win 10
DIALux
erstellt am: 23. Nov. 2011 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
da spricht nichts dagenen und ist gängige Praxis
das ein Installationsschacht für alle Medien genutzt wird.
Gruß Stefan
AKS-biker
Elektromechaniker
EPLAN 1.9.6
EPLAN 2.0 SP1
EPLAN 2.1
EPLAN 2.2
EPLAN 2.1 SP1
erstellt am: 23. Nov. 2011 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort, aber meine Erfahrung ist, nicht alles was gängige Praxis ist, wird auch nach den gängigen Normen ausgeführt ;-)
E-Boy
ACAD Mep 2020
E-Plan P8
Win 10
DIALux
erstellt am: 23. Nov. 2011 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
In Deinem HA Raum sind auch alle Medien (Gas, Wasser und Elektro)
zusammengefasst und werden von dort aus verteilt.
Gruß Stefan
Jens Jojo
Elektrotechniker-Meister
Sehen Sie sich das Profil von Jens Jojo an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Jojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Jojo
erstellt am: 23. Nov. 2011 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
die Installationsleitungen sind so auszuführen, das kein Wasser entlang den Leitungen in Verteiler und oder verteilerkästen eindringen kann.
Sollte dies doch(wie in deinem Fall) der Fall sein, ist die Elektroinstallation fehlerhaft.
Es ist Normgerecht und auch richtig elektrische Leitungen + andere Medien, wie Wasser Gas etc. durch den gleichen Schacht zu legen
bei uns (zu Hause) ist es auch so, das genau über dem Zählerplatz eine Wasserleitung verläuft. Hier habe ich die Kabeleinführung der Leitungen so ausgelegt, das sie gegen eindringen von Wasser geschützt ist.
IP44
Jens
AKS-biker
Elektromechaniker
EPLAN 1.9.6
EPLAN 2.0 SP1
EPLAN 2.1
EPLAN 2.2
EPLAN 2.1 SP1
erstellt am: 23. Nov. 2011 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Jens für diese Info,
in welcher Norm steht, das der Verteiler IP44 haben muß.
Den genau da ist das Problem. Der Verteiler ist von der Fa. Hager und hat im orginal Zustand IP44. Leider wurden die Kabeleinführung (Hager Typ FZ425. ) sehr großzügig aufgeschnitten um alle Kabel einzuführen. Da es keine Skintop-Verschraubungen sind ist somit auch nichts dicht.
Gruß Katrin
E-Boy
ACAD Mep 2020
E-Plan P8
Win 10
DIALux
erstellt am: 23. Nov. 2011 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Normal im Wohnungsbau ist IP30, (keine Zählerschränke)
wenn der Flansch zu gross ausgeschnitten wurde ist das nicht sehr schön
und sollte ausgetauscht werden.
Ob die Dichtung allerdings ein Rohrbruch standhält wage ich zu bezweifeln.
Gruß Stefan
E-Boy
ACAD Mep 2020
E-Plan P8
Win 10
DIALux
erstellt am: 23. Nov. 2011 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Schranktypen bzw. Zulassungen stehen in der TAB
unter 7 und 8.
Gruß Stefan
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 HF2 (2.7)
erstellt am: 23. Nov. 2011 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von E-Boy:
Wasserschutz ist die zweite Zahl, also 0.
Null Wasserschutz sozusagen!!!
          Es sind die kleinen Dinge im Leben, die einen glücklich machen.
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 23. Nov. 2011 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Katrin,
auch IP44 hätte in deinem Fall wohl nichts genutzt. Das ist nur Spritzwasserschutz (siehe auch), Du brauchst da wohl eher 5 oder 6.
Das Ganze nutzt natürlich auch nix wenn die Verschraubungen nicht sauber eingebaut werden.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
AKS-biker
Elektromechaniker
EPLAN 1.9.6
EPLAN 2.0 SP1
EPLAN 2.1
EPLAN 2.2
EPLAN 2.1 SP1
erstellt am: 23. Nov. 2011 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Stefan und Rob,
Frage an Stefan, was ist ist "TAB unter 7 und 8."
@ an ROB, das ist ja genau meine Frage, im Vertrag  "steht Elektroinstallation nach den gänigen Normen". Kann ich vom Bauträger Nachbesserung verlangen, oder muß ich auf meine eigene Kosten den Zähler-/Verteilerschrank ändern lassen, damit ich ruhig schlafen kann.
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 24. Nov. 2011 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach meiner Erfahrung aus gesehener und selbst erstellter Praxis sehe ich kaum eine Chance. Es ist wie o. bereits geschrieben üblich, dass Medienleitungen im gleichen Schacht verbaut werden.
shit happens
E-Boy
ACAD Mep 2020
E-Plan P8
Win 10
DIALux
erstellt am: 24. Nov. 2011 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von AKS-biker:
Siehe meinem PDF-Anhang
Klar könntest Du verlangen dass die Flansche passent ausgeschnitten werden.
In Deinem Fall solltest Du aber über eine sicherere Lösung nachdenken.
(Einhausung der vorhandenen Verteilung oä.)
Gruß Stefan
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 24. Nov. 2011 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
ich sehe das so wie Tom, da gibt es kaum Ansatzpunkte. "Gängige Norm" in der Hausinstallation ist wohl IP30, wenn es keine Feuchträume sind. Zumnidest habe ich da nichts anderes gesehen.
Evtl. Möglichkeit wäre ein Gutachter, da die die angewandeten Normen kennen müssen. Kostet natürlich wieder was.
Chancen sehe ich aber, wie gesagt, als eher gering an.
Grüße aus Frangn
Rob
AKS-biker
Elektromechaniker
EPLAN 1.9.6
EPLAN 2.0 SP1
EPLAN 2.1
EPLAN 2.2
EPLAN 2.1 SP1
erstellt am: 24. Nov. 2011 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch allen, euere Meinung ist das was mein Mann und ich auch vermutet haben, aber einen Versuch war es Wert.
@ Stefan den Datei-Anhang habe ich nicht gesehen, ich habe es wohl für eine Werbeeinblendung gehalten.
AKS-biker
Elektromechaniker
EPLAN 1.9.6
EPLAN 2.0 SP1
EPLAN 2.1
EPLAN 2.2
EPLAN 2.1 SP1
erstellt am: 25. Nov. 2011 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei meiner Studie der Tab habe ich eine neue Frage.
Was ist der Unterschied zwischen einem kombinierter Hauptverteiler (Zählerschrank mit Verteilung) und einem reinen Verteilerschrank? Strom führen doch beide.
Danke und
ein schönes Wochenende noch
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 26. Nov. 2011 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Katrin,
ich habe die TAB jetzt zwar nicht gelesen aber so adhoc würde ich sagen ist der Unterschied dass der Zählerteil dem Energieversorger "gehört" und dort dann evtl. andere Vorschriften gelten als für den Verteiler.
Grüße aus Frangn
Rob
E-Boy
ACAD Mep 2020
E-Plan P8
Win 10
DIALux
erstellt am: 28. Nov. 2011 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
im Prinzip ist es schon das Gleiche
nur das der Zählerteil bis hinter die Meßeinrichtung verblombt
ist und erst ab dort Deine gezählte Verteilung/Stromverteilung losgeht.
Nun gibt es mehrere Möglichkeiten wie komfortabel man es haben möchte.
Der Standort spielt da auch eine Rolle. (EG/KG)
Gruß Stefan
