  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  max. Vorsicherung FI-Schutzschalter
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  max. Vorsicherung FI-Schutzschalter (11538 mal gelesen)
Papaknolle
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Papaknolle an!   Senden Sie eine Private Message an Papaknolle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Papaknolle
Eplan 5.7
P8 2.6 HF3
Expertenmenü
erstellt am: 15. Sep. 2011 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin gerade über ein Problem gestolpert und brauch Expertenrat.
Der Kunde wünscht im Schaltschrank für die Beleuchtung und Servicesteckdose einen FI-Schutzschalter.
Angeschlossen natürlich vor dem Hauptschalter in kurzschlußfester Verdrahtung.
Wie hoch darf denn die max. Vorsicherung der Zuleitung sein?
Im Datenblatt von Siemens (1+N-POL B10A/30mA - 5SU1656-6KK10) steht nichts über Vorsicherung.
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
Knolle
Thomas. M.
Sehen Sie sich das Profil von Thomas. M. an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas. M.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas. M.
RUPLAN 4.50
RUPLAN 4.60
erstellt am: 15. Sep. 2011 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Papaknolle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Knolle,
Du musst hier zwei Faktoren beachten:
1) den Schutz des FI-Schutzschalters gegen Kurzschluss
Hier ist für Deinen Fall eine NH/Diazed/Neozed Sicherung mit 63A gL/gG gefordert (Quelle: Siemens Projektierungshandbuch für Fehlerstromschutzschalter)
2) den thermischen Schutz des FI bei Überlast
Hier musst Du sicherstellen, dass der Strom nicht größer als der Bemessungsstrom des FI wird. Das kannst Du machen mit einer vorgeschalteten Sicherung oder Leitungsschutzschalter oder der Absicherung des nachgeschalteten Kreises mit einer Sicherung oder LS.
Verzichten kannst Du auf die Absicherung nur, wenn Du die Verbraucher kennst und so sicherstellst, dass der Bemessungsstrom nicht überschritten werden kann. Für mich ist das meist etwas heikel, so dass ich meist den nachgeschalteten Kreis mir einem Leitungsschutzschalter absichere.
Papaknolle
Elektrotechniker
erstellt am: 15. Sep. 2011 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
Knolle
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.3
erstellt am: 15. Sep. 2011 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Papaknolle 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei maximalen einpoligen Kurzschlussstrom kleiner oder gleich 6kA brauchst Du keine Vorsicherung.
Gruß Manfred
..durch'n Wald isses kürzer als zu Fuß...
noch 'ne Woche
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 15. Sep. 2011 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Papaknolle 10 Unities + Antwort hilfreich
Der 5SU1656-6KK10 ist ein FI/LS-Schalter also ein FI 300mA mit Leitungsschutzschalter 10A-B
Das Ding würde ich behandeln wie einen 10A LS-Automaten.
Du hast allerdings was von 1+N-POL B10A/30mA geschrieben.
Für 30mA ist aber der 5SU1356-6KK10 (auf dem Datenblatt ist sonst alles identisch)
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
