  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  Üblich? Eine ERP-Nummer, aber mehrere Hersteller?
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Üblich? Eine ERP-Nummer, aber mehrere Hersteller? (1814 mal gelesen)
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
Catia V4 / V5
OpenEDM
erstellt am: 02. Aug. 2011 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
ich bin bzgl. der Methoden und Prozesse in der Elektronik eher kompetenzneutral, daher frage ich wahrscheinlich teilweise absolute Grundfragen.... würde ich mich aber dennoch über Antworten freuen. Falls ich im total falschen Forum gelandet bin, darf mich der Admin auch gerne in's richtige Forum schieben ... oder mir die Info schicken.
Wenn ein Standard-Elektronik-Bauteil wie ein Widerstand, Kondensator etc. in eine Elektronik-Baugruppen-Stückliste  aufgenommen werden soll:
a) ist es üblich, daß direkt mehrere Hersteller benannt werden, die für dieses Teil in Frage kommen?
b) ist es üblich, dass man unter einer Teilenummer (unter die Firma beim Zwischenlieferant / Hersteller bestellt) mehrere Hersteller dieses Teils führt (was ja inhaltlich bedeuten würde, dass der Widerstand von Firma X = Widerstand von Firma Y ist).... und wenn das so ist.... ab wann ist es "ein Teil" und ab wann eben nicht mehr?
c) kann in einer Fertigung von bestückten Leiterplatten der Bestückungsautomat nur eine Stückliste mit konkreten Komponenten verarbeiten oder gibt es auch Beispiele für Alternativ-Stücklisten mit Alternativ-Bauteilen? Oder wird der Bestückungsautomat ganz anders "bedient"?
So.... nun seid Ihr dran! DANKE im Voraus für Antworten.
Elke
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 12. Aug. 2011 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elke
Der Inhalt von Stücklisten ist zwar Sache von willkürlicher Definition,
aber meist werden Bestellinformationen nicht aufgenommen.
Bei mehreren Herstellern wären ja dann unterschiedliche Bestellnummern zu berücksichtigen.
Das sprengt jeden Rahmen.
- Stücklisten-Positionsnummer
- Anzahl
- Interne Teilenummer
- Benennung
- Bestückungs-Positionsnummer, wie R106, IC207..
Alle mir bekannten ERP-Systeme können solche Verweise in der Materialdisposition verwalten.
Mit der Stückliste hat das nicht direkt zu tun, sondern als Lieferantennachweis für den Einkauf.
Uneingeschränkte Austauschbarkeit.
Es ist eine Frage der Firmenpolitik, wie Teile spezifiziert werden.
Es ist denkbar, aber nicht immer üblich, z.B. für einen bestimmten Einsatzfall
eines Transistors nur die kritischen Parameter zu definieren.
Dann sind alle Transistoren von beliebiegen Herstellern zugelassen,
die diese Paramter erfüllen. Das erlaubt einen preisgünstigen Einkauf,
aber erschwert die Wiederverwendung in einem anderen Gerät.
Wie oben - soweit die Austauschbarkeit gegeben ist, kann man so arbeiten.
In der Regel wird aber der Materialdisponent oder die Arbeitsvorbereitung
für jedes Fertigungslos eine konkrete Bestückung vorgeben.
Zum Beispiel kann es gewünscht sein, zunächst einen Lagerbestand von Teil A
zu verbrauchen, bevor per Änderung das alternative Teil B eingesetzt wird.
R.Schulze
elke
Catia V4 / V5
OpenEDM
erstellt am: 15. Aug. 2011 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen lieben Dank für die Antworten!
Es bestärkt mich in meiner Einschätzung und gibt mir damit etwas Rückhalt in kommenden Diskussionen.
Schönen Tag noch!
Elke
