  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  [Suche] Schaltschrank mit 3 Türen...
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
WSCAD mit TOP 100-Award ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  [Suche] Schaltschrank mit 3 Türen... (8096 mal gelesen)
Mal so
allgemein und
insgesamt
gesehen...
erstellt am: 28. Jul. 2011 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin...
ich habe mal eine Frage in die Runde. Gegoogelt habe ich schon wie ein Weltmeister aber nichts wirklich brauchbares gefunden...
Ich suche einen Schaltschrank der ca. 1600 bis 1800mm breit, ca. 600 bis 800mm hoch und ca. 400 bis 500 tief sein sollte. Er sollte vom Material her Stahlblech sein inkl. einer Montageplatte. Idealerweise mit Flansche aber das wäre nicht dramatisch wenn es nicht wäre. Und wichtig: es sollte ein Schrank aus dem Standardprogramm sein. Also nix mit Sonder(bau)...
Mein Lieblingslieferant (Rittal  ) hat das leider auch nicht im Standardprogramm daher frage ich mal hier. Vielleicht hat ja einer eine Idee welcher Hersteller solche Ausführungen im Programm hat.
Danke!
Jester_Karbach
Ist doch kein Spiel ;-)
EN 50155
erstellt am: 28. Jul. 2011 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bgischel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd!
OT: Nimm eine TS und leg ihn auf sie Seite
Ist schon ein recht ungewöhnliches Maß, brauchst Du die Montagefläche an einem Stück?
Der nächste Urlaub kommt bestimmt ;-)
Jestertur
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 28. Jul. 2011 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bgischel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
so adhoc fällt mir jetzt keiner ein.
Soll es denn ein Wand- oder Standschrank sein?
Kommen evtl. zwei oder drei Anreihschränke in Frage?
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse.
Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER?
(Aristoteles)
Mal so
allgemein und
insgesamt
gesehen...
erstellt am: 28. Jul. 2011 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja TS...    da gibt es sogar geteilte (Klein)Türen. Nützt mir aber leider nichts.
Montageplatte an einem Stück muss nicht sein aber ich möchte auch nicht die Seitenwände aufschneiden lassen. Eine Idee war: einfach ein paar AE-Kistchen nehmen, aneinander geschraubt und fertig. Ist aber unschön (Kantenschutz, Dichtungen dazwischen etc.) und frißt mir die Zeit in der Fertigung =  zu teuer anschließend...
Mal so
allgemein und
insgesamt
gesehen...
erstellt am: 28. Jul. 2011 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Rob
Wandschrank wäre das richtige.
Ich habe leider nach oben keinen Platz, nach hinten keinen Platz nur in der Breite darf ich mich fast unbegrenzt "ausdehnen"...
Jester_Karbach
EN 50155
erstellt am: 28. Jul. 2011 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bgischel 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es die AE oder CM  nicht sogar mit den Flanschplatten an der Seite, da würde das lästige Ausschneiden entfallen.
Ansonsten evt. bei Rittal anfragen ob die nicht vielleicht die Ausbrüche machen? (ich weiß Standardteile  )
Jestertur
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 28. Jul. 2011 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bgischel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe hier mal was mit 1050 breit gefunden. Ist noch nicht ganz was Du suchst, geht aber in die gesuchte Richtung.
Ich würde vielleicht mal generell bei Gebäudeverteilern suchen, die bauen Wandschränke mit ähnlichen Abmessungen.
Grüße aus Frangn
Rob
(Aristoteles)
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 28. Jul. 2011 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bgischel 10 Unities + Antwort hilfreich
Den hier gibts bis 1320mm.
Grüße aus Frangn
Rob
(Aristoteles)
Mal so
allgemein und
insgesamt
gesehen...
erstellt am: 28. Jul. 2011 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rob Danke fürs suchen... sieht ganz interessant aus. Werde mich da mal reinlesen...
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 HF2 (2.7)
erstellt am: 28. Jul. 2011 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bgischel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe sowas mir für eine größere Stückzahl von Häwa bauen lassen. Das war ein Querformat mit 3x 600x600er Türen und einer MoPla dahinter.
Ich hätte eine bessere Idee - als ein TS auf der Seite.
Nimm ein Pult 1200+ noch eins mit 600 und hängs an die Wand.
Bin dann mal 3 Wochen weg
          Es sind die kleinen Dinge im Leben, die einen glücklich machen.
[Diese Nachricht wurde von Tom2005 am 28. Jul. 2011 editiert.]
