  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  Kontakteinrichtung
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
SchraubTec erstmals in Hannover-Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kontakteinrichtung (951 mal gelesen)
jfr
Sehen Sie sich das Profil von jfr an!   Senden Sie eine Private Message an jfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jfr
WF2
M160
erstellt am: 06. Jul. 2011 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag.
ich bin auf der Suche nach einer Stecker- oder Kontakteinheit für folgende Aufgabe:
Vor einer Maschine befindet sich eine Positionierungseinheit(PE)für eine "Palette".
Die "Palette" trägt einen elektrischen Verbraucher 24V/5A Gleichstrom. Wird die Palette auf die PE abgesetzt möge die Kontakteinheit von der PE zur Palette die Stromversorgung sicherstellen. Die Kontaktierung erfolgt stromlos.
Kann mir bitte jemand einen Hersteller von solchen Kontakteinheiten nennen?
Danke und Gruß
jfr
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
ACAD Mep 2020
E-Plan P8
Win 10
DIALux
erstellt am: 06. Jul. 2011 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jfr 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte mir vorstellen Türkontakte zu verbauen.
Mit der Leistung müsste man dann noch mal sehen.
>>Klick<<
Gruß Stefan
Jester_Karbach
Ist doch kein Spiel ;-)
EN 50155
erstellt am: 06. Jul. 2011 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jfr 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenns stabiler sein soll, suche viellicht mal nach Herstellern von Kurzkupplungen für Eisenbahnfahrzeuge, vielleicht ist da was dabei.
Der nächste Urlaub kommt bestimmt ;-)
jfr
WF2
M160
erstellt am: 06. Jul. 2011 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
woher kommen solche Türkontakte? ist das Kfz-Technik?
Gruß jfr
E-Boy
ACAD Mep 2020
E-Plan P8
Win 10
DIALux
erstellt am: 07. Jul. 2011 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jfr 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, zB. von der Seitentür beim VW-Bus,
das Bild ist von einem Mazda.
Eigentlich ging es erst mal um die Bauart ob das bei Dir passen könnte,
dann kann man besser weitersuchen.
Gruß Stefan
jfr
WF2
M160
erstellt am: 07. Jul. 2011 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...die Bauart würde passen. Woher kann man ein Datenblatt, Bestellbezeichnung usw. bekommen?
Gruß jfr
E-Boy
ACAD Mep 2020
E-Plan P8
Win 10
DIALux
erstellt am: 07. Jul. 2011 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jfr 10 Unities + Antwort hilfreich
http://www.baulinks.de/webplugin/2009/0290.php4
Gruß Stefan
